Ersatzteile für Bosch HBF114ES0R/01
HBF114ES0R/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
154827
156479
207779
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
207983
610001
213183
213132
190925
10005369
381600
191011
155740
209067
211874
156131
213600
Distanzteil 00420735
288714
Anschlusskabel 00628751
301302
Halter 00626581
300442
11027874
11006171
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
238136
10027083
10027084
11007196
Abdeckung 00680976
211377
Distanzteil 00427919
290023
Dichtung 11020117
383480
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
Schraube 00633684
302586
Feder 00626920
300565
10027086
Filtertopf 00630868
301953
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
Frontglasscheibe 00717940
602781
381196
11045834
Lampe,Dampfgarer
11005810
11009400
11004355
213182
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
312456
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen. Griff
11023905
282577
Profilstreifen 00741881
238135
308944
298288
237892
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
10027087
289269
302666
Digitaluhr Bosch 12024494 für Herd
603125
Schraubensatz 00600243
206370
11051881
11051893
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Blech 00770496
241367
Drehgriff 10004332
381181
234007
258836
10007086 HALTER
M396468
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
W296728
11025412 BEDIENBLENDE
M915478
11025412 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
S. B. vor 2 Wochen
