158206
154717
154827
156479
157962
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11032064
Lampenabdeckung
191011
10005286
10103963
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
155740
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
610001
209067
211874
156131
213600
10005369
Drehknopf,Gehäuseteile,Bedienknebel,Knöpfe
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
11031519
Halter 00626581
300442
Anschlusskabel 00628751
301302
Blende 00740918
311093
11006171
11007196
11027874
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
Schraube 00633684
302586
Drehgriff rund, bedr. mit 0-Pos., aufsteckbar 10012774
604979
Drehknopf
Abdeckung 00680976
211377
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
11051586
Heizelement,Heizelement
Dichtung 11020117
383480
10103029
Ofenreiniger
618902
295764
SCHWARZ IC4
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
10027086
311091
Feder 00626920
300565
11045834
Lampe,Dampfgarer
11004355
11055749
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Schraubensatz 00600243
206370
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
Blende 00740919
311094
11023905
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
312456
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen.
11050117
Distanzteil 00427919
290023
11031749
Brennerkopf
308944
11009400
11005810
10027138
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10011747
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
298288
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
237892
204404
Platine,Kabel
Halter 00689588
309068
Filtertopf 00630868
301953
289269
306495
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
Digitaluhr Bosch 12024494 für Herd
603125
302666
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 11004640
11051893
11051881
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611617 Edelstahl, robust
296411
Wahlschalter für Bosch-Ofen 12022975 Backofen-Steuerung
10027350
Wahlschalter 12022975 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 12022975
Blech 00770496
241367
11030235
172755
10005290
Backblech 00742637
213188
Backblech hoch Bosch 00742637 465x375x35mm für Backofen Herd
Diese hohe emaillierte Universalpfanne ist auch in Gasherden eingesetzt.
207779
00717957 FRONTGLASSCHEIBE
Q317783
11029607 ARMATURENBRETT
Q732019
Anschlussteile,Armaturen
W296728
