Ersatzteile für Bosch HBF114BS0/03
HBF114BS0/03
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154827
156479
207779
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
207983
610001
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
213132
190925
10005369
381600
155740
191011
209067
211874
156131
213600
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Anschlusskabel 00628751
301302
Halter 00626581
300442
11027874
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
238136
10027083
10027084
11007196
Abdeckung 00680976
211377
Distanzteil 00427919
290023
Dichtung 11020117
383480
Schraube 00633684
302586
Feder 00626920
300565
10027086
Filtertopf 00630868
301953
Frontglasscheibe 00717940
602781
381196
Backblech-Blech für Backofen Bosch 11037105 Ofenblech
10027156
Blech 11037105 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 11037105
11004355
11009400
11005810
158325
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
312456
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen. Griff
11023905
282577
Profilstreifen 00741881
238135
308944
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
298288
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
381450
10027087
211857
289269
Wahlschalter 10004398
267498
302666
Temperaturbegrenzer für Bosch-Ofen 10014009 Sicherheit, 100°C
10027155
Temperaturbegrenzer 10014009 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10014009
Schraubensatz 00600243
206370
11051881
11051893
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Blech 00770496
241367
Ofen-Rückwand Bosch 00771180 für Bosch-Backöfen
10027991
Gehäuse-Rückteil 00771180 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00771180
Schutzabdeckung für Haushaltsgerät Bosch 20000538 Waschmaschine-Zubehör
10027158
Abdeckung 20000538 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 20000538
Drehgriff 10004332
381181
234007
258836
W296728
11025412 BEDIENBLENDE
M915478
11025412 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
S. B. vor 2 Wochen
