158206
154717
10005290
600854
156479
11030235
10103963
207983
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213132
154827
190925
10005286
207779
10002367
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
157962
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
155740
191011
209067
211874
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
213600
611369
10005369
Drehknopf,Gehäuseteile,Bedienknebel,Knöpfe
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
Drehgriff rund, bedr. mit 0-Pos., aufsteckbar 10012774
604979
Drehknopf
Abdeckung 00680976
211377
Schraube 00633684
302586
11032064
Lampenabdeckung
618902
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
10027086
Frontglasscheibe 00717940
602781
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
11031749
Brennerkopf
158325
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
312456
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen.
11051586
Heizelement,Heizelement
282577
Distanzteil 00427919
290023
308944
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
298288
10027087
204404
Platine,Kabel
10103998
10027088
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
Wahlschalter 10004398
267498
306495
Digitaluhr Bosch 12024494 für Herd
603125
Schraubensatz 00600243
206370
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 11004640
11031519
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
234007
258836
00611413 SCHRAUBE
487344
00611413 SCHRAUBE
00770496 BLECH
F151036
00770496 BLECH
00633965 SCHRAUBE
G112179
00633965 SCHRAUBE
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER
00711695 ISOLIERTEIL
1645959
BLECH
1663516
BLECH
00795967 KLAPPE 3103 178 09300
1668315
00424138 HALTER
7716226
00424138 HALTER
00424425 EINSTELLSCHRAUBE
7716361
00740813 ABDECKUNG
D670203
00740813 ABDECKUNG
00628953 ANSCHLUSSKABEL
F147038
M119396
11020117 DICHTUNG
M135119
11020117 DICHTUNG
10007261 KLEMME
M396466
10007261 KLEMME
11025412 BEDIENBLENDE
M915478
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
