158206
154827
156479
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157962
11032064
Lampenabdeckung
10005286
10103963
154717
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
155740
191011
610001
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
209067
211874
213600
156131
10005369
Drehknopf,Gehäuseteile,Bedienknebel,Knöpfe
11031519
11006171
11007196
Blende 00740918
311093
Distanzteil 00420735
288714
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
10027083
10027084
Halter 00626581
300442
Anschlusskabel 00628751
301302
11027874
11051586
Heizelement,Heizelement
Drehgriff rund, bedr. mit 0-Pos., aufsteckbar 10012774
604979
Drehknopf
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
Dichtung 11020117
383480
Schraube 00633684
302586
Abdeckung 00680976
211377
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
295764
SCHWARZ IC4
Feder 00626920
300565
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
10027086
11004355
311091
11045834
Lampe,Dampfgarer
11055749
Blende 00740919
311094
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Schraubensatz 00600243
206370
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen.
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
11050117
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
312456
Distanzteil 00427919
290023
11031749
Brennerkopf
308944
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
237892
10027087
298288
Halter 00689588
309068
Filtertopf 00630868
301953
289269
11005810
11009400
306495
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
Digitaluhr Bosch 12024494 für Herd
603125
302666
11023905
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 11004640
11051893
11051881
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611617 Edelstahl, robust
296411
Wahlschalter für Bosch-Ofen 12022975 Backofen-Steuerung
10027350
Wahlschalter 12022975 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 12022975
Blech 00770496
241367
Backblech 00742637
213188
Backblech hoch Bosch 00742637 465x375x35mm für Backofen Herd
Diese hohe emaillierte Universalpfanne ist auch in Gasherden eingesetzt.
207779
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER
11029607 ARMATURENBRETT
Q732019
Anschlussteile,Armaturen
W296728
