Ersatzteile für Bosch HBF113BS0Z/03
HBF113BS0Z/03
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
207983
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
11032064
Lampenabdeckung
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10103963
155740
154827
10005369
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
381600
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
211874
611369
213600
156131
Blende 00740918
311093
Vorwahlschalter BOSCH 10004395 für Herd
267496
Wahlschalter Vorwahlschalter; Raststellungen:8 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10027084
10027083
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
11027874
11007196
10027082
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
Schraube 00633684
302586
Abdeckung 00680976
211377
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
Dichtung 11020117
383480
Drehgriff 10004332
381181
11051586
Frontglasscheibe 00717940
602781
Feder 00626920
300565
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
311091
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
381196
Filtertopf 00630868
301953
10027086
158325
11004355
11005810
11009400
11000155
618902
11045834
Lampe,Dampfgarer
Blende 00740919
311094
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen. Griff
312456
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
11050117
10103029
Distanzteil 00427919
290023
229646
11031749
Brennerkopf
308944
10103998
10027138
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
298288
237892
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
204404
Platine,Kabel
289269
Digitaluhr Bosch 12024494 für Herd
603125
10027088
306495
302666
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Isolierteil 11004640
11051881
11051893
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Blech 00770496
241367
11030235
11006171
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
600854
Backblech 00742637
213188
Backblech hoch Bosch 00742637 465x375x35mm für Backofen Herd
Diese hohe emaillierte Universalpfanne ist auch in Gasherden eingesetzt. Backblech
207779
10002367
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
10007086 HALTER
M396468
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11025411 BEDIENBLENDE
Q330531
11025411 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
