Ersatzteile für Bosch HBF113BR0Z/06
HBF113BR0Z/06
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
154827
156479
11032064
Lampenabdeckung
207983
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10103963
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
11031519
190925
213132
Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
381600
155740
191011
610001
209067
211874
156131
213600
10005369
Drehknopf,Gehäuseteile,Bedienknebel,Knöpfe
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
Distanzteil 00420735
288714
Vorwahlschalter BOSCH 10004395 für Herd
267496
Wahlschalter Vorwahlschalter; Raststellungen:8 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
11027874
10027083
10027084
11006171
11007196
238136
Halter 00626581
300442
10027082
282577
Drehgriff rund, bedr. mit 0-Pos., aufsteckbar 10012774
604979
Drehknopf
Abdeckung 00680976
211377
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
11028316
Schraube 00633684
302586
Frontglasscheibe 00717940
602781
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
158325
10027086
Backblech-Blech für Backofen Bosch 11037105 Ofenblech
10027156
Blech 11037105 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 11037105
11005810
11009400
11045834
Lampe,Dampfgarer
11055749
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen. Griff
11050117
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
Temperaturbegrenzer für Bosch-Ofen 10014009 Sicherheit, 100°C
10027155
Temperaturbegrenzer 10014009 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10014009
11023905
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
312456
Schraubensatz 00600243
206370
Distanzteil 00427919
290023
11051586
11051366
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
308944
213183
Halter 00626212
300301
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
298288
10027087
237892
Dichtung 11020117
383480
Bedienblende 11025409
612764
11004355
289269
10027088
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
306495
302666
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Isolierteil 11004640
11051881
11051893
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Blech 00770496
241367
207779
Digitaluhr Bosch 12024494 für Herd
603125
W296728
