Ersatzteile für Bosch HBF113BR0S/01
HBF113BR0S/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
154827
338836
207983
11032064
Lampenabdeckung
381600
10103963
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
213132
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
190925
156479
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
10005369
Drehknopf,Gehäuseteile,Bedienknebel,Knöpfe
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
209067
211874
213600
156131
Anschlusskabel 00628751
301302
Vorwahlschalter BOSCH 10004395 für Herd
267496
Wahlschalter Vorwahlschalter; Raststellungen:8 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
11031519
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
11027874
10027084
10027083
11007196
Halter 00626581
300442
238136
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
11051586
Drehgriff rund, bedr. mit 0-Pos., aufsteckbar 10012774
604979
Drehknopf
Dichtung 11020117
383480
Schraube 00633684
302586
Frontglasscheibe 00717940
602781
Feder 00626920
300565
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
Filtertopf 00630868
301953
Bedienblende 11025409
612764
618902
11009400
11005810
10027086
11045834
Lampe,Dampfgarer
11055749
158325
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen. Griff
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
11023905
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
312456
Schraubensatz 00600243
206370
282577
Distanzteil 00427919
290023
172466
Profilstreifen 00741881
238135
308944
10103998
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
10027138
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
10027087
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
298288
381450
211857
204404
Platine,Kabel
11004355
289269
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
Digitaluhr Bosch 12024494 für Herd
603125
10027088
306495
302666
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Isolierteil 11004640
Abdeckung für Bosch-Ofen 11025085 Backofen-Zubehör
10027130
Abdeckung 11025085 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11025085
11051893
11051881
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00684829 Backofen-Zubehör
234509
Blech 00770496
241367
11030235
11006171
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
11010438
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
600854
611369
207779
10002367
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
10007086 HALTER
M396468
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
