158206
154717
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376.
154827
156479
11032064
Lampenabdeckung
338836
207983
157962
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
10103963
10005286
11031519
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
213132
190925
611369
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
209067
211874
156131
213600
10005369
Drehknopf,Gehäuseteile,Bedienknebel,Knöpfe
Distanzteil 00420735
288714
Anschlusskabel 00628751
301302
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
11060125
Vorwahlschalter BOSCH 10004395 für Herd
267496
Wahlschalter Vorwahlschalter; Raststellungen:8
11027874
10027083
10027084
11006171
11007196
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
238136
Halter 00626581
300442
282577
Drehgriff rund, bedr. mit 0-Pos., aufsteckbar 10012774
604979
Drehknopf
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
Schraube 00633684
302586
Frontglasscheibe 00717940
602781
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
618902
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
158325
10027086
11055749
11045834
Lampe,Dampfgarer
11005810
11009400
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen.
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
11023905
Schraubensatz 00600243
206370
312456
Distanzteil 00427919
290023
11051586
Heizelement,Heizelement
11051366
172466
Profilstreifen 00741881
238135
308944
11004355
10103998
Halter 00626212
300301
10027138
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
10027087
Dichtung 11020117
383480
381450
298288
211857
204404
Platine,Kabel
Bedienblende 11025409
612764
289269
10027088
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
306495
302666
Abdeckung für Bosch-Ofen 11025085 Backofen-Zubehör
10027130
Abdeckung 11025085 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11025085
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 11004640
11051881
11051893
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00684829 Backofen-Zubehör
234509
Blech 00770496
241367
10005290
600854
207779
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Digitaluhr Bosch 12024494 für Herd
603125
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER
W296728
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST
Zubehörteile,Roste
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
