158206
154717
154827
207983
11032064
Lampenabdeckung
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
10103963
10005286
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
156479
10005369
Drehknopf,Gehäuseteile,Bedienknebel,Knöpfe
157962
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
213600
156131
Blende 00740918
311093
Anschlusskabel 00628751
301302
11031519
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
11027874
10027084
10027083
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
11007196
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
213187
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
10103029
Ofenreiniger
11051586
Heizelement,Heizelement
Abdeckung 00680976
211377
Drehgriff rund, bedr. mit 0-Pos., aufsteckbar 10012774
604979
Drehknopf
Dichtung 11020117
383480
Schraube 00633684
302586
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
Frontglasscheibe 00717940
602781
Feder 00626920
300565
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
311091
295764
SCHWARZ IC4
11000155
Filtertopf 00630868
301953
618902
11009400
11005810
10027086
11045834
Lampe,Dampfgarer
11055749
Blende 00740919
311094
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen.
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
11023905
11050117
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
312456
Schraubensatz 00600243
206370
Distanzteil 00427919
290023
229646
11031749
Brennerkopf
308944
10103998
10027138
Farbe kann variieren.
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Drehschalter für Bosch-Ofen 12023923 Wählrad, Backofen
10027170
Wahlschalter 12023923 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 12023923
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
298288
237892
204404
Platine,Kabel
Halter 00689588
309068
11004355
289269
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
Digitaluhr Bosch 12024494 für Herd
603125
10027088
306495
302666
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 11004640
11051893
11051881
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Blech 00770496
241367
11030235
11006171
172755
10005290
600854
611369
207779
10002367
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER
11025411 BEDIENBLENDE
Q330531
W296728
