Ersatzteile für Bosch HBF113BR0M/06
HBF113BR0M/06
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
338836
600854
156479
10103963
207983
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
610001
154827
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
207779
10002367
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
191011
213600
611369
10005369
Drehknopf,Gehäuseteile,Bedienknebel,Knöpfe
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
Blende 00740918
311093
10027083
10027084
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
Schraube 00633684
302586
Drehgriff rund, bedr. mit 0-Pos., aufsteckbar 10012774
604979
Drehknopf
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
Abdeckung 00680976
211377
213187
10103029
11032064
Lampenabdeckung
10027086
Frontglasscheibe 00717940
602781
311091
229646
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
11031749
Brennerkopf
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
386106
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Blende 00740919
311094
312456
10003689
11051586
Distanzteil 00427919
290023
308944
298288
10027087
204404
Platine,Kabel
11000155
Halter 00689588
309068
10103998
10027088
306495
Digitaluhr Bosch 12024494 für Herd
603125
Schraubensatz 00600243
206370
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Isolierteil 11004640
11051893
11051881
11031519
Backblech 00742637
213188
Backblech hoch Bosch 00742637 465x375x35mm für Backofen Herd
Diese hohe emaillierte Universalpfanne ist auch in Gasherden eingesetzt. Backblech
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
234007
258836
Thermostat passend für Bosch 12041790 EGO 55.17062.730 für Herd EGO
11051417
00611413 SCHRAUBE
487344
00611413 SCHRAUBE Befestigungsteile
00770496 BLECH
F151036
00770496 BLECH Gehäuseteile
00633965 SCHRAUBE
G112179
00633965 SCHRAUBE Befestigungsteile
10011747 HALTERUNG
Q224469
10011747 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11025411 BEDIENBLENDE
Q330531
11025411 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
12023923 WAHLSCHALTER
Q339671
12023923 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
11037392 ABDECKUNG
R307167
11037392 ABDECKUNG Gehäuseteile
00424138 HALTER
7716226
00424138 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00424425 EINSTELLSCHRAUBE
7716361
00424425 EINSTELLSCHRAUBE Befestigungsteile
00628815 ANSCHLUSSKABEL
D988890
00628815 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
11020117 DICHTUNG
M135119
11020117 DICHTUNG Dichtungen
11025145 HEISSLUFTLEITBLECH
M287212
11025145 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile,Gehäuse
10007261 KLEMME
M396466
10007261 KLEMME Anschlussteile
11020885 TÜRGRIFF RVS/SCHWARZ
M413761
11020885 TÜRGRIFF RVS/SCHWARZ Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10014009 TEMPERATURBEGRENZER
Q775584
10014009 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
11037105 PLATTE
R307174
11037105 PLATTE Befestigungsteile,Platten
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
