Ersatzteile für Bosch HBF011BR1Z/02
HBF011BR1Z/02
154827
207779
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
155740
191011
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Distanzteil 00427919
290023
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
10103029
11032064
Lampenabdeckung
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Filtertopf 00630868
301953
11031749
Brennerkopf
10103998
207840
386106
11051586
308944
Linse 00427036
289844
10003689
298288
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
211857
306495
Schraubensatz 00600243
206370
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM Gehäuseteile
00633965 SCHRAUBE
G112179
00633965 SCHRAUBE Befestigungsteile
10011747 HALTERUNG
Q224469
10011747 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00718405 FRONTGLASSCHEIBE
Q317946
00718405 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
10013823 SCHRAUBE
R307186
10013823 SCHRAUBE Befestigungsteile
12029561 WAHLSCHALTER
U11783
12029561 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
BEDIENBLENDE
U198739
00711695 ISOLIERTEIL
1645959
00711695 ISOLIERTEIL Heiz und Kühlelemente
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
00424138 HALTER
7716226
00424138 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00658471 LÜFTERMOTOR
D650443
00658471 LÜFTERMOTOR Lüfter
00740813 ABDECKUNG
D670203
00740813 ABDECKUNG Gehäuseteile
00625584 KNOPF
F11713
00625584 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
00630550 HALTER
F375080
00630550 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
11020117 DICHTUNG
M135119
11020117 DICHTUNG Dichtungen
11025145 HEISSLUFTLEITBLECH
M287212
11025145 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile,Gehäuse
00777914 HALTER
M396467
00777914 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10014573 SCHRAUBE
R307171
10014573 SCHRAUBE Befestigungsteile
S. B. vor 2 Wochen
