157962
11032064
Lampenabdeckung
10005286
154827
155740
191011
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
11051586
Heizelement,Heizelement
10103029
Ofenreiniger
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
207840
295764
SCHWARZ IC4
Filtertopf 00630868
301953
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
386106
Schraubensatz 00600243
206370
Distanzteil 00427919
290023
11031749
Brennerkopf
308944
10103998
Linse 00427036
289844
10003689
298288
211857
306495
207779
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
