Ersatzteile für Bosch HBF011BR1M/01
HBF011BR1M/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154827
11032064
Lampenabdeckung
381600
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
191011
213600
156131
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
301838
11027874
11007196
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
11051586
Abdeckung 00680976
211377
Drehgriff 00625584
207748
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Dichtung 11020117
383480
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
Halterung für Bosch Ofen 00777914 Befestigung
10027098
Halter 00777914 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00777914
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Filtertopf 00630868
301953
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
11009400
11005810
10027086
207840
11055749
386106
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
11005384
312456
Schraubensatz 00600243
206370
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
610828
Distanzteil 00427919
290023
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
11031749
Brennerkopf
308944
10103998
Linse 00427036
289844
10003689
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
237892
298288
211857
289269
11004355
306495
302666
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Wahlschalter 12029561 Originalersatzteil von Bosch
10027141
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12029561
11051893
11051881
Fixierschraube für Bosch-Ofen 10013823 Befestigung
10047189
Schraube 10013823 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10013823
11006171
207779
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM Gehäuseteile
00718405 FRONTGLASSCHEIBE
Q317946
00718405 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
BEDIENBLENDE
U198739
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
