158206
154717
154827
207983
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
11032064
Lampenabdeckung
10103963
10005286
156479
10104149
157962
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
211874
213600
156131
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
11031519
301838
11027874
10027084
10027083
11007196
Halter 00626581
300442
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
238136
Distanzteil 00420735
288714
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
Abdeckung 00680976
211377
Drehgriff 00625584
207748
11051586
Heizelement,Heizelement
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
10103029
Ofenreiniger
Dichtung 11020117
383480
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
Frontglasscheibe 00717940
602781
Feder 00626920
300565
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
311091
Filtertopf 00630868
301953
618902
11009400
11005810
10027086
11055749
158325
Backofenschalter BOSCH 12023145 Dreefs 11HE-312 für Herd
10027151
Wahlschalter 12023145 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 12023145
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen.
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
11005384
11023905
11050117
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Schraubensatz 00600243
206370
312456
610828
Distanzteil 00427919
290023
282577
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
308944
213183
10103998
10027138
Linse 00427036
289844
237892
10027087
11004355
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
289269
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
306495
10027088
Steuerungsmodul BOSCH 12023147 für Herd
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Bedienblende für Bosch Siemens Ofen 11025620 Frontblende
11047113
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 11004640
11051893
11051881
11030235
11006171
10005290
172755
600854
611369
207779
10002367
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
