Ersatzteile für Bosch HBF011BR0/12
HBF011BR0/12
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154827
156479
207779
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
207983
213183
381600
191011
155740
211874
156131
213600
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Anschlusskabel 00628751
301302
Halter 00626581
300442
11027874
11006171
301838
238136
10027083
10027084
11007196
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
Abdeckung 00680976
211377
Distanzteil 00427919
290023
Dichtung 11020117
383480
Ofen-Scharnier Bosch Siemens 12048506 Tür-Scharnier
11028253
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
Drehgriff 00625584
207748
Feder 00626920
300565
10027086
Filtertopf 00630868
301953
11031749
Brennerkopf
Innenscheibe für Bosch-Ofen 20003712 Backofen-Glas
11009089
311091
Lüftermotor für Bosch Siemens Ofen 12045731 Heißluft
11027968
11005810
11009400
11004355
158325
207840
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Temperaturregler für Bosch-Backofen 12042201 Elektro-Thermostat
11049093
11023905
386106
312456
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
282577
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Wahlschalter für Bosch Backofen 12031374 Ofen-Bedienung
10027160
Wahlschalter 12031374 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12031374
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
10027087
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
289269
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
Frontglasscheibe BLACK-BO-B590P/B591-SYH-FG-NARROW 20003990
613593
Schraubensatz 00600243
206370
11051881
11051893
Ofen-Abdeckung Bosch 11037392 Schutzblech
10027093
Abdeckung 11037392 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11037392
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Bedienblende für Bosch Siemens Ofen 11025620 Frontblende
11047113
Herd,Ofen
W296728
S. B. vor 2 Wochen
