Ersatzteile für Bosch HBF011BR0/01
HBF011BR0/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
154827
156479
11032064
Lampenabdeckung
207983
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
11030235
10103963
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
11031519
190925
611369
10104149
381600
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
213600
156131
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
Anschlusskabel 00628751
301302
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
301838
11007196
238136
11060125
Halogenlampe Lampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 27W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044823 Lampe
10027083
10027084
11006171
11027874
10027082
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
Drehgriff 00625584
207748
Abdeckung 00680976
211377
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
282577
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
Frontglasscheibe 00717940
602781
618902
10027086
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
Filtertopf 00630868
301953
311091
Feder 00626920
300565
11005810
11009400
158325
11055749
Backofenschalter BOSCH 12023145 Dreefs 11HE-312 für Herd
10027151
Wahlschalter 12023145 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12023145
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
11050117
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen. Griff
Schraubensatz 00600243
206370
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
11005384
11023905
312456
610828
Distanzteil 00427919
290023
11051586
11051366
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
308944
209067
213183
10103998
Halter 00626212
300301
10027138
Linse 00427036
289844
10027087
237892
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
11004355
289269
Steuerungsmodul BOSCH 12023147 für Herd
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
10027088
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
306495
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Isolierteil 11004640
11051881
11051893
Bedienblende für Bosch Siemens Ofen 11025620 Frontblende
11047113
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
600854
207779
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
10007086 HALTER
M396468
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11025616 BEDIENFELD
Q141322
11025616 BEDIENFELD Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
W296728
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST Zubehörteile,Roste
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
