Ersatzteile für Bosch HBF011BA1/04
HBF011BA1/04
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154827
207779
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
207983
381600
155740
213600
Distanzteil 00420735
288714
Anschlusskabel 00628751
301302
301838
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
11007196
Halterung für Bosch Ofen 00777914 Befestigung
10027098
Halter 00777914 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00777914
Abdeckung 00680976
211377
Dichtung 11020117
383480
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
205933
Backofenscheibe,Dichtung
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
Drehgriff 00625584
207748
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10027086
Filtertopf 00630868
301953
11031749
Brennerkopf
Lüftermotor für Bosch Siemens Ofen 12045731 Heißluft
11027968
11005810
11004355
11009400
207840
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Herd,Ofen
Temperaturregler für Bosch-Backofen 12042201 Elektro-Thermostat
11049093
312456
386106
Distanzteil 00427919
290023
308944
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
10027087
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
289269
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
Schraubensatz 00600243
206370
Wahlschalter 12029561 Originalersatzteil von Bosch
10027141
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12029561
11051881
11051893
Ofen-Abdeckung Bosch 11037392 Schutzblech
10027093
Abdeckung 11037392 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11037392
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
234007
258836
00718405 FRONTGLASSCHEIBE
Q317946
00718405 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
10027372 DICHTUNG
W479533
10027372 DICHTUNG Dichtungen
00790278 UNIVERSALPFANNE
1663023
00790278 UNIVERSALPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
10029116 MUTTER
X206295
10029116 MUTTER Befestigungsteile
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
