158206
154827
11032064
Lampenabdeckung
10005286
10103963
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
156479
10104149
157962
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
Blende 00740918
311093
Anschlusskabel 00628751
301302
11031519
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Halter 00626581
300442
213187
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
11051586
Heizelement,Heizelement
Abdeckung 00680976
211377
Frontglasscheibe 00717940
602781
Feder 00626920
300565
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
311091
295764
SCHWARZ IC4
11000155
Filtertopf 00630868
301953
10027086
207840
11055749
Blende 00740919
311094
386106
11050117
Schraubensatz 00600243
206370
610828
Distanzteil 00427919
290023
229646
308944
10103998
10027138
Linse 00427036
289844
Farbe kann variieren.
10003689
10027087
Halter 00689588
309068
10027088
306495
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
600854
611369
207779
10002367
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
