Ersatzteile für Bosch HBF010BA1T/01
HBF010BA1T/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
154827
156479
11032064
Lampenabdeckung
207983
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10103963
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
11031519
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
10104149
381600
191011
155740
213600
156131
10027083
10027084
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Anschlusskabel 00628751
301302
Blende 00740918
311093
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
11006171
301838
11027874
11007196
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
Drehgriff 00625584
207748
Abdeckung 00680976
211377
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
213187
Frontglasscheibe 00717940
602781
10027086
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
Filtertopf 00630868
301953
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
311091
Feder 00626920
300565
11005810
11009400
11045834
Lampe,Dampfgarer
11055749
207840
11050117
Blende 00740919
311094
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen. Griff
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Schraubensatz 00600243
206370
312456
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
11005384
11023905
610828
Distanzteil 00427919
290023
11051586
229646
11051366
11031749
Brennerkopf
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
308944
Linse 00427036
289844
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
Halter 00626212
300301
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
10027087
237892
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
Halter 00689588
309068
11004355
289269
306495
302666
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
10027088
Wahlschalter 12029561 Originalersatzteil von Bosch
10027141
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12029561
11051881
11051893
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611617 Edelstahl, robust
296411
207779
BEDIENBLENDE
U8040
W296728
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
