Ersatzteile für Bosch HBF010BA1/05
HBF010BA1/05
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
207983
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
381600
Kombirost EVO/465x375 mm BOSCH 17006006 für Herd
10028007
Kombirost 17006006 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kombirost 17006006
154827
211874
Blende 00740918
311093
Anschlusskabel 00628751
301302
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Wahlschalter für Bosch Backofen 12031374 Ofen-Bedienung
10027160
Wahlschalter 12031374 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12031374
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
Distanzteil 00420735
288714
10027083
10027084
282706
Anschlusskabel,Zubehör
301838
Halter 00626581
300442
10103029
Ofen-Scharnier Bosch Siemens 12048506 Tür-Scharnier
11028253
Dichtung 11020117
383480
Innenscheibe Black/FULL IC CAM/TOF300/IC2.5-Düz CamH:436,5mm X W: 534 mm
11000217
Feder 00626920
300565
311091
207840
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Ofen-Türgriff Bosch Siemens 11040930 Backofen-Zubehör
11048247
Filtertopf 00630868
301953
158325
11005810
11009400
10027533
10027086
10027539
Lüftermotor für Bosch Siemens Ofen 12045731 Heißluft
11027968
Frontglasscheibe BLACK-BO-B590P/B591-SYH-FG-NARROW 20003990
613593
11055749
Blende 00740919
311094
Temperaturregler für Bosch-Backofen 12042201 Elektro-Thermostat
11049093
11050117
Schraubensatz 00600243
206370
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Halogenlampe komplett 230 - 240V, 43Wsuitable for high temperatures 12052879
11050975
11031749
Brennerkopf
286054
Linse 00427036
289844
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
10027087
211857
289269
306495
10027088
302666
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Abdeckung für Ofen Bosch/Siemens 20006360 Gehäuseschutz
11060893
Ofen
11051893
11051881
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611617 Edelstahl, robust
296411
Gehäuseblech für Ofen Bosch Siemens 20005072 Innenwand Verkleidung
11054097
11006171
12044401 LÜFTERMOTOR
W511395
12044401 LÜFTERMOTOR Lüfter
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
