Ersatzteile für Bosch HBF010BA1/03
HBF010BA1/03
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154827
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
207983
Kombirost EVO/465x375 mm BOSCH 17006006 für Herd
10028007
Kombirost 17006006 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kombirost 17006006
381600
155740
211874
213600
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Anschlusskabel 00628751
301302
Halter 00626581
300442
11006171
301838
Blende 00740918
311093
10027083
10027084
Ofen-Scharnier Bosch Siemens 12048506 Tür-Scharnier
11028253
10103029
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Feder 00626920
300565
10027086
Filtertopf 00630868
301953
11031749
Brennerkopf
Innenscheibe Black/FULL IC CAM/TOF300/IC2.5-Düz CamH:436,5mm X W: 534 mm
11000217
311091
Lüftermotor für Bosch Siemens Ofen 12045731 Heißluft
11027968
11005810
11009400
11004355
10027533
10027539
Frontglasscheibe BLACK-BO-B590P/B591-SYH-FG-NARROW 20003990
613593
158325
207840
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Temperaturregler für Bosch-Backofen 12042201 Elektro-Thermostat
11049093
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
Blende 00740919
311094
286054
11050117
11051586
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
Linse 00427036
289844
Wahlschalter für Bosch Backofen 12031374 Ofen-Bedienung
10027160
Wahlschalter 12031374 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12031374
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
10027087
289269
11055749
10027088
302666
306495
Schraubensatz 00600243
206370
Halogenlampe komplett 230 - 240V, 43Wsuitable for high temperatures 12052879
11050975
11051881
11051893
Rückwand für Bosch Ofen 00778195 Ofenrückwand
10027139
Gehäuse-Rückteil 00778195 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00778195
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Gehäuseblech für Ofen Bosch Siemens 20005072 Innenwand Verkleidung
11054097
Herd,Ofen
Ofen-Türgriff Bosch Siemens 11040930 Backofen-Zubehör
11048247
234007
258836
12044401 LÜFTERMOTOR
W511395
12044401 LÜFTERMOTOR Lüfter
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
