154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
154527
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
10100002
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
154487
154493
Spannung: 230 Volt
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
Türdichtung 4-seitig 00057980 057980 Bosch, Siemens, Neff
154565
Türdichtung BOSCH 00057980 rundum 4Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 4 Haken.
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Temperaturabgrenzer
11048443
618902
Thermostat 50-358° 55.13075.010 EGO Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154513
Backofenthermostat 50-358°C EGO 55.13075.010 für Herd
EGO 55.13075.010
Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 1730 mm
Anschlüsse: 2 Stück
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 325000 5x2,5mm², 5m
11006916
Ofen-Anschlusskabel Jäger direkt 5316647 2,5m, 5x2,5mm²
11005157
Herdanschlusskabel 5x2,5mm² Jäger Direkt 31550002 50m Ring weiß
11006493
Lampenfassung 00055657
216643
Heizungssteuerung Lüfternachlauf für Ofen Bosch Siemens 00030152 Steuerplatine Heiz Lüfter
11061129
Geschirrspüler,Herd,Ofen,Kochfeld,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 1478174 1,5m, 5x2,5mm², vormontiert
11000715
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 31370002 50m Ring, 5x1,5mm²
11006492
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
157585
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Backofen-Platte Bosch 00113908 Hitzeblech, Backblech
10027179
Platte 00113908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Platte 00113908
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf
Temperaturregler BOSCH 00028415 für Herd
281899
Kontrolllampe Anzeige BOSCH 00028365 für Herd
281896
Lampe,Display
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00054681 Backofen
282214
Führungsschiene für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00117226 Hochwertige Ausführung
10043868
Führung 00117226 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00117226
Abdeckung für Bosch-Ofen 00119303 Hitzeschutz
10043840
Abdeckung 00119303 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00119303
Verbindungskabel für Bosch-Ofen 00030646 Backofen-Zubehör
10007766
Kabel 00030646 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 00030646
Schalter für Bosch-Ofen 00056000 Backofen-Bedienung
10009563
Schalter 00056000 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schalter 00056000
Backofen-Schiene für Bosch Siemens 00114461 Gleitschiene
217053
Frontblende für Bosch Ofen 00271767 Backofen-Zubehör
10044029
Blende 00271767 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00271767
Ofenabdeckung Bosch 00119339 Hitzeschutz
10044798
Abdeckung 00119339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00119339
Abzug für Bosch Ofen 00056954 Kochfeld-Komponente
10009811
Abzug 00056954 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abzug 00056954
Führung für Bosch Ofen 00117231 Zubehör
10043869
Führung 00117231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00117231
Laufschiene für Bosch-Ofen 00202074 Führung, Gleitlager
10100203
Schiene 00202074 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00202074
Schalter für Bosch-Ofen 00055870 Kippschalter
10009544
Schalter 00055870 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schalter 00055870
Laufschiene für Bosch-Ofen 00113407 Backofen-Zubehör
10027178
Schiene 00113407 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00113407
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00202262 Seitenteil
10100204
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Sicherheits-Splint für Bosch Ofen 00021264 Sicherung, Halterung
10006129
Splint 00021264 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Splint 00021264
Träger für Bosch-Ofen 00080794 Backofen-Komponente
10012085
Träger 00080794 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00080794
Abdeckplatte für Ofen Bosch 00116241 Backofen-Zubehör
10043839
Abdeckplatte 00116241 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckplatte 00116241
Griff 00115178
217059
Anschlag für Bosch-Ofen 00029393 Backofen-Befestigung
10007381
Anschlag 00029393 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlag 00029393
Abdeckung für Bosch Ofen 00272228 Hitzeschutz, Backofen
10044016
Abdeckung 00272228 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00272228
Lampenfassung für Bosch-Ofen 00028472 Backofenbeleuchtung
10007154
Lampenfassung 00028472 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenfassung 00028472
11030235
172755
00059863 SCHALTER 72170402
1558741
00083160 ENERGIEREGLER
3854190
00081326 ENERGIEREGLER
4970015
