Ersatzteile für Bosch HBE5452UC/B4
HBE5452UC/B4
10103409
241491
208030
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts) Teleskopauszug
208324
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
381337
Befestigung mit 4 Haken.
267299
Drehknopf
227212
278915
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
302291
Frontglasscheibe schwarz 00776029
241943
Türscharnier 11031408
11000048
214192
241915
302290
Mikroschalter 00632790
302286
10065979
381292
612732
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
Blende 11031306
383880
Blende 11031306
10103029
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Stopfen 10005353
381354
Blende 11031305
383879
Blende 11031305
241914
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
288995
10029026
11000155
10027539
10029028
10027498
Lüfterflügel 11019086
273411
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
383869
10027597
379949
Lüftungsblende Tür oben 11046213
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
Schraube 00632786
302284
10027592
Bedienblende BOSCH 11014232 für Backofen Herd
215819
241919
Isolierteil 00771832
265109
216323
00415812 SICHERUNGSSCHEIBE
4859687
00415812 SICHERUNGSSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00611861 SCHRAUBE
488617
00611861 SCHRAUBE Befestigungsteile
00633522 SCHRAUBE
G111907
00633522 SCHRAUBE Befestigungsteile
12004364 WRASENKANAL
G119464
12004364 WRASENKANAL Anschlussteile
00632846 SCHRAUBE
G146141
00632846 SCHRAUBE Befestigungsteile
20000821 GEHÄUSETEIL
Q224479
20000821 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
10004486 VERSCHLUSSKAPPE
Q321583
10004486 VERSCHLUSSKAPPE Gehäuseteile
10004502 TEMPERATURBEGRENZER
Q321588
10004502 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
11021003 UNTERHITZE-HEIZUNG
Q328386
11021003 UNTERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
11021030 ABDECKUNG
Q328398
11021030 ABDECKUNG Gehäuseteile
11021031 ABDECKUNG
Q328399
11021031 ABDECKUNG Gehäuseteile
11028237 RINGHEIZUNG
Q331906
11028237 RINGHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
12018401 LÜFTERMOTOR
Q337485
12018401 LÜFTERMOTOR Lüfter
12018402 ANSCHLUSSKABEL
Q337486
12018402 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
12018544 DECKEL
Q337550
12018544 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
12025330 ANSCHLUSSKASTEN
Q340085
12025330 ANSCHLUSSKASTEN Gehäuseteile,Gehäuse
20001823 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
R328291
20001823 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
10016019 RING
R336987
10016019 RING Gehäuseteile,Ringe
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL
W368787
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL Anschlussteile
00609925 UNTERLEGSCHEIBE
462571
00609925 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00632844 SCHRAUBE
G111494
00632844 SCHRAUBE Befestigungsteile
00633544 KLAMMER
G111923
00633544 KLAMMER Befestigungsteile
11002849 DECKEL
G116573
11002849 DECKEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12008011 ANSCHLUSSKABEL
G284947
12008011 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
11009565 GEHÄUSE
G715813
11009565 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
10000448 WAHLSCHALTER
G998970
10000448 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
10001947 DICHTUNGSBAND
H410326
10001947 DICHTUNGSBAND Dichtungen
12024289 DECKEL
M236135
12024289 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 10005136
X321308
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 10005136 Dichtungen
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
