10103409
Die schwarze Gummidichtung wird mittels der 4 Haken im Türrahmen befestigt. Die rechteckige Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. auch im Doppelbackofen, im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
208030
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts)
Teleskopauszug
208324
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten 11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
381337
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004144
267299
Drehknopf
227212
278915
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031409
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges.
Frontglasscheibe schwarz 00776029
241943
Mikroschalter 00632790
302286
Türscharnier 11031408
11000048
241915
214192
302290
302291
10065979
Türgriff 11041931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11041931
612732
381292
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
Blende 11031306
383880
Blende 11031306
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
10103029
Ofenreiniger
Stopfen 10005353
381354
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
241914
Blende 11031305
383879
Blende 11031305
288995
295764
SCHWARZ IC4
11000155
10029026
Lüfterflügel 11019086
273411
383869
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
379949
Lüftungsblende Tür oben 11046213
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
Farbe kann variieren.
Schraube 00632786
302284
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
Gehäuse-Rückteil Blechteil Blechteil 00776143
241973
10027592
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
Bedienblende BOSCH 11014232 für Backofen Herd
215819
241919
Isolierteil 00771832
265109
216323
00415812 SICHERUNGSSCHEIBE
4859687
00611861 SCHRAUBE
488617
00611861 SCHRAUBE
00633522 SCHRAUBE
G111907
00633522 SCHRAUBE
00633845 STECKVERBINDUNG
G112095
12004364 WRASENKANAL
G119464
00632846 SCHRAUBE
G146141
00632846 SCHRAUBE
11032273 LISENENSET
M939324
11032273 LISENENSET
20000821 GEHÄUSETEIL
Q224479
10004486 VERSCHLUSSKAPPE
Q321583
10004502 TEMPERATURBEGRENZER
Q321588
Thermostate
11021003 UNTERHITZE-HEIZUNG
Q328386
11021030 ABDECKUNG
Q328398
11021030 ABDECKUNG
11021031 ABDECKUNG
Q328399
11021031 ABDECKUNG
11028237 RINGHEIZUNG
Q331906
12018401 LÜFTERMOTOR
Q337485
12018402 ANSCHLUSSKABEL
Q337486
12018544 DECKEL
Q337550
12018544 DECKEL
12025330 ANSCHLUSSKASTEN
Q340085
Gehäuseteile,Gehäuse
00609925 UNTERLEGSCHEIBE
462571
00632808 RING - DAMPFÜBERGANGSSTÜCK
G111474
Gehäuseteile,Ringe
00632844 SCHRAUBE
G111494
00632844 SCHRAUBE
00633544 KLAMMER
G111923
00633544 KLAMMER
11002849 DECKEL
G116573
11002849 DECKEL
12008011 ANSCHLUSSKABEL
G284947
11009565 GEHÄUSE
G715813
11009565 GEHÄUSE
10000448 WAHLSCHALTER
G998970
10001947 DICHTUNGSBAND
H410326
11021012 GEHÄUSE
H858910
11021012 GEHÄUSE
12024289 DECKEL
M236135
12024289 DECKEL
