Ersatzteile für Bosch HBE5452UC/40
HBE5452UC/40
213811
241491
208030
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts) Teleskopauszug
208324
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
267299
Drehknopf
227212
278915
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
383454
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
Türdichtung 00637195
208310
Frontglasscheibe schwarz 00776029
241943
Mikroschalter 00632790
302286
Türscharnier 11031408
11000048
241915
214192
302290
302291
10065979
381292
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
10103029
Stopfen 10005353
381354
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
241914
383453
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
288995
10029026
Lüfterflügel 11019086
273411
383869
10027597
Schraube 00632786
302284
10027513
10035210
Gehäuse-Rückteil Blechteil Blechteil 00776143
241973
10027592
Bedienblende BOSCH 11014232 für Backofen Herd
215819
241919
Isolierteil 00771832
265109
214191
216323
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
