Ersatzteile für Bosch HBE5452UC/30
HBE5452UC/30
213811
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts) Teleskopauszug
208324
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
267299
Drehknopf
214191
208030
241491
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Sondersortiment
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
10030883
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
10065979
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Türscharnier 11031408
11000048
241915
214192
383454
Mikroschalter 00632790
302286
302290
302291
278915
Türdichtung 00637195
208310
Schraube 10001388
380554
381292
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Gehäuse 11009565
215550
10103029
288995
241914
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10027597
383869
Schraube 00632844
302305
Lüfterflügel 11019086
273411
Stopfen 10005353
381354
216323
227212
10027513
Steuerungsmodul programmiert 11017614
215889
Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Pflegemittel 00311567
203714
Deckel 12021772
280376
Blende 11007342
215343
604784
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Herd Reinigung
Abluftkanal 00773698
241671
609212
Anschlusskabel 12008011
216183
Set 00778459
607155
Set 00778459
Wahlschalter 10000448
266654
Deckel 11002849
214193
Halter 12004369
384024
Gehäuse-Rückteil Blechteil Blechteil 00776143
241973
10027592
Blende 11007343
215344
Dichtungsband 10001947
380680
Bedienblende BOSCH 11014232 für Backofen Herd
215819
Gehäuse 11021012
274172
Zwischenboden 00775950
241919
Unterlegscheibe 00609925
296093
Steckverbindung 00633845
302625
10029026
Isolierteil 00771832
265109
Gehäuse-Unterteil 00775899
241905
Temperaturbegrenzer 10004502
267515
Halter 11002839
267844
Heizung-Unterhitze 11021003
274166
Heizelement,Heizelement
Ringheizung 11021032
274190
Lüfterrad 12004796
275630
Deckel 12018544
279853
Connectivitymodul 12018333
279737
Sicherungsscheibe 00415812
288097
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
Lüftungskanal 00776243
241990
Heizung-Oberhitze 00776144
241974
Einlegerost 11021005
274168
Anschlusskabel 12018402
279762
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
Gebläsemotor 12018329
279735
10035210
PTC-Sensor 10004485
267512
Lüftermotor 12018401
279761
Abdeckung 11021030
274188
Lautsprecher 12004377
275496
Verschlusskappe 10004486
381234
Schraube 00632846
302306
Lisenen Set 00775960
241921
Wrasenschirm 12004364
275492
Halter 11002838
267843
Flansch 11002776
267823
Abdeckung 11021031
274189
Heissluftleitblech 11019576
273589
Anschlusskasten 12021200
280287
Schraube 00611861
296473
