Ersatzteile für Bosch HBC53R550/45
HBC53R550/45
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
  • Hilfswerkzeug für Öfen
  • Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
  • Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
10103963
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634.
Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
Türdichtung 4-seitig 00496368 496368 Bosch, Siemens, Neff
157131
Türdichtung NEFF 00496368 rundum 4Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 4 Haken.
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
11030235
191011
156131
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Lager 00492731
205820
Heizung-Unterhitze BOSCH 00447456 für Herd
204966
Heizelement,Heizelement
Halter 00626581
300442
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
11031519
Aufschraubhilfe für Herd Com 00613634 Lampenglasabdeckung, 68 mm
11027243
Drehknopf
11027874
Schalter BOSCH 00614061 für Herd
225684
Temperaturregler 00499007
206094
Lüftermotor mit Flügel BOSCH 00654131 EM2513LH-282 für Backofen Herd
209619
220-240V 8,5W komplett mit Rad Motoren
Halter 00490772
292482
Ringheizung 00746927
239624
282577
Anschlusskabel 00646854
304726
Temperaturbegrenzer Neff 00626619 für Herd
300457
Brandschutz 235°C Schalttemperatur, N13 Thermostat,Thermostat
618902
11045834
Lampe,Dampfgarer
Ring 00644776
304393
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
286054
11023905
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Teleskopauszug 00742024
263029
Pflegemittel 00311567
203714
Aufkleber 00752437
213608
Außentür 00688785
211893
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Lampe komplett mit Begrenzer vernietetab FD 9212 komplett mit Begrenzer vernietet 00628861
226959
Katalyseblech Heissluftleitblech, Kompaktbackofen, 00662320
210310
Katalyseblech BOSCH 00662320 für Herd
Heissluftleitblech, Kompaktbackofen Zubehör
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Filtertopf 00614168
225696
Türgriff 00667890
210553
Türgriff Bosch 00667890 für Herd
Blech 00438151
221550
Ofenreiniger,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofen Reinigung
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00700915 Backofen-Zubehör
235303
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Oberhitze-Heizelement für Backofen Bosch 00671558 Heizung, Backofen
10028033
Heizung-Oberhitze 00671558 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00671558
Innentür 00688811
234972
Heizung-Oberhitze 00791715
213982
10103029
Anschlusseinheit 00175146
284803
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707
Uhr Einfachuhr IC5 E0_CIF_6T_E_HG+ mit Uhrglas 00750079
213496
Kunststoffglas für Einfachuhr BOSCH 00645244 für Herd
228106
bedruckt mit 6 Symbole Elektronik
Sockel 00611080
206807
296442
Türscharnier 00750062
240482
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00681665 Schalterraum
211428
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben Wartung & Pflege
Teleskopauszug 2-fach Vollauszug BOSCH 00575389 für Backofen
206210
Teleskopauszug
Lampe 12019100
279953
Lampe komplett mit Begrenzer vernietet und BeiblattErsatz für 00625185 der
Gehäuseseitenteil 00474934
205367
Heizung-Oberhitze 00748057
240005
Bedienblende 00671581
257756
Katalyseblech 00443738
249906
Montage-/Aufstellanleitung 00547542
293615
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00742980 hitzebeständig
238468
Backofen-Schiene für Neff-Ofen 00709385 Führungsschiene
237194
Halter 00611480
296382
Gehäuse-Unterteil 00682337
234239
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00770158 Backofenreinigung
241316
Glasscheibe 00688807
234970
Laufschiene für Ofen Bosch 00743034 Führung, Backofen
238492
Gehäuse-Rückteil 00664904
256936
Ofenschiene für Bosch-Ofen 00743025 Führungsschiene
238487
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Drehgriff-Backofen EDELSTAHL, mit 0-Stellung 00612472
206897
00443281 KATALYSEBLECH
8941872
00443281 KATALYSEBLECH Gehäuseteile
TELESKOPAUSZUG
D671027
TELESKOPAUSZUG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
W296728
55.17069.120 TEMPERATURREGLER, 1-POLIG ANSCHLUSS HINTEN
X876548
55.17069.120 TEMPERATURREGLER, 1-POLIG ANSCHLUSS HINTEN Thermostate
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
