Ersatzteile für Bosch HBC53R550/05
HBC53R550/05
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
156479
338836
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
  • Hilfswerkzeug für Öfen
  • Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
  • Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
10103963
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634.
Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
207781
Teleskopauszug,Halterung
156026
- Energieeffizienzklasse E
191011
Türdichtung 4-seitig 00496368 496368 Bosch, Siemens, Neff
157131
Türdichtung NEFF 00496368 rundum 4Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 4 Haken.
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
213600
156131
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Heizung-Unterhitze BOSCH 00447456 für Herd
204966
Heizelement,Heizelement
Schalter BOSCH 00614061 für Herd
225684
11031519
Aufschraubhilfe für Herd Com 00613634 Lampenglasabdeckung, 68 mm
11027243
Drehknopf
Lager 00492731
205820
11027874
Distanzteil 00420735
288714
Anschlusskabel 00646854
304726
Halter 00490772
292482
Temperaturregler 00499007
206094
Ringheizung 00746927
239624
Temperaturbegrenzer Temperature limiter, 120°C 10019416
10028030
Temperaturbegrenzer 10019416 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10019416
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
11045834
Lampe,Dampfgarer
618902
286054
Ring 00644776
304393
295198
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche. Dichtung,Dichtung
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00426913 Hochwertige Gleitschiene
204437
11023905
10103029
282577
Pflegemittel 00311567
203714
Innentür 00446758
204940
Aufkleber 00752437
213608
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Katalyseblech Heissluftleitblech, Kompaktbackofen, 00662320
210310
Katalyseblech BOSCH 00662320 für Herd
Heissluftleitblech, Kompaktbackofen Zubehör
Türgriff 00667890
210553
Türgriff Bosch 00667890 für Herd
Blech 00438151
221550
Filtertopf 00614168
225696
Ofenreiniger,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofen Reinigung
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00700915 Backofen-Zubehör
235303
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Ofen-Schiene BSH-Gruppe 00664660 Führungsschiene rechts
230815
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Oberhitze-Heizelement für Backofen Bosch 00671558 Heizung, Backofen
10028033
Heizung-Oberhitze 00671558 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00671558
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Abdeckung 00449867
205081
Ofenführung BSH-Gruppe 00424296 Gleitschiene
204328
Heizung-Oberhitze 00791715
213982
Abdeckung 00671732
232290
Abdeckung hinten für Türscharniere Bosch 00671732 in Backofen
Diese Metallleiste ist hinter den Scharnieren unten im Dampfbackofen, Doppelbackofen oder im Kompaktbackofen eingebaut. Zubehör
Anschlusseinheit 00175146
284803
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707
Türscharnier 00750062
240482
Kunststoffglas für Einfachuhr BOSCH 00645244 für Herd
228106
bedruckt mit 6 Symbole Elektronik
Uhr Einfachuhr IC5 E0_CIF_6T_E_HG+ mit Uhrglas 00750079
213496
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00681665 Schalterraum
211428
VDR-Widerstand 00187357
202804
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
296442
Sockel 00611080
206807
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben Wartung & Pflege
Teleskopauszug 2-fach Vollauszug BOSCH 00575389 für Backofen
206210
Teleskopauszug
Gehäuseseitenteil 00474934
205367
Blende 00612596
206905
Außentür 00681642
259077
Isolierteil 00443581
221997
Isolierteil 00443583
221998
Bedienblende 00671581
257756
Montage-/Aufstellanleitung 00547542
293615
Katalyseblech 00443738
249906
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00770158 Backofenreinigung
241316
Gehäuse-Unterteil 00682337
234239
Laufschiene für Ofen Bosch 00664661 Führung, Backofen
230816
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00614166 Befestigungselement
297074
Glasscheibe 00443596
222000
Gehäuse-Rückteil 00664904
256936
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
00443281 KATALYSEBLECH
8941872
00443281 KATALYSEBLECH Gehäuseteile
W296728
55.17069.120 TEMPERATURREGLER, 1-POLIG ANSCHLUSS HINTEN
X876548
55.17069.120 TEMPERATURREGLER, 1-POLIG ANSCHLUSS HINTEN Thermostate
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
