Ersatzteile für Bosch HBC53B550A/48
HBC53B550A/48
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634.
Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
  • Hilfswerkzeug für Öfen
  • Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
  • Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
10103963
156131
Türdichtung 4-seitig 00496368 496368 Bosch, Siemens, Neff
157131
Türdichtung NEFF 00496368 rundum 4Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 4 Haken.
11031519
Lager 00492731
205820
Grillblech für Ofen Bosch Siemens 11057911 Backblech
11058184
11027874
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
Aufschraubhilfe für Herd Com 00613634 Lampenglasabdeckung, 68 mm
11027243
Drehknopf
10027083
10027084
Temperaturbegrenzer Neff 00626619 für Herd
300457
Brandschutz 235°C Schalttemperatur, N13 Thermostat,Thermostat
Lüftermotor mit Flügel BOSCH 00654131 EM2513LH-282 für Backofen Herd
209619
220-240V 8,5W komplett mit Rad Motoren
Temperaturregler 00499007
206094
Ringheizung 00746927
239624
Heizelement,Heizelement
Halter 00490772
292482
618902
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Ring 00644776
304393
11023905
286054
282577
Pflegemittel 00311567
203714
Aufkleber 00752437
213608
Anschlusseinheit 00155119
202375
Außentür 00688785
211893
Katalyseblech Heissluftleitblech, Kompaktbackofen, 00662320
210310
Katalyseblech BOSCH 00662320 für Herd
Heissluftleitblech, Kompaktbackofen Zubehör
Filtertopf 00614168
225696
Blech 00438151
221550
Heizung-Unterhitze 1000W, 240V 00447454
204965
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00700915 Backofen-Zubehör
235303
Ofenreiniger,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofen Reinigung
Türgriff 00667890
210553
Türgriff Bosch 00667890 für Herd
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Heizung-Oberhitze 00791715
213982
Innentür 00688811
234972
10103029
Kunststoffglas für Einfachuhr BOSCH 00645244 für Herd
228106
bedruckt mit 6 Symbole Elektronik
Uhr Einfachuhr IC5 E0_CIF_6T_E_HG+ mit Uhrglas 00750079
213496
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5 Zubehör
Türscharnier 00750062
240482
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00681665 Schalterraum
211428
Sockel 00611080
206807
296442
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben Wartung & Pflege
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss Herd
Gehäuseseitenteil 00474934
205367
Bedienblende 00671581
257756
Lampe 00629695
227059
Katalyseblech 00443738
249906
Backofen-Schiene für Neff-Ofen 00709385 Führungsschiene
237194
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00742275 Edelstahl, robust
238254
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00742980 hitzebeständig
238468
Gehäuse-Unterteil 00682337
234239
Halter 00611480
296382
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00770158 Backofenreinigung
241316
Wahlschalter 12005689
275981
Glasscheibe 00688807
234970
Laufschiene für Ofen Bosch 00743034 Führung, Backofen
238492
Ofenschiene für Bosch-Ofen 00743025 Führungsschiene
238487
11030235
11010438
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Grillblech Bosch 11042946 für Backofen
618102
Gehäuse-Rückteil 00443831
222028
00443281 KATALYSEBLECH
8941872
00443281 KATALYSEBLECH Gehäuseteile
00612472 DREHGRIFF BACKOFEN
550812
00612472 DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
55.17069.120 TEMPERATURREGLER, 1-POLIG ANSCHLUSS HINTEN
X876548
55.17069.120 TEMPERATURREGLER, 1-POLIG ANSCHLUSS HINTEN Thermostate
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
