- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
338836
156479
157585
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
- Hilfswerkzeug für Öfen
- Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
- Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
191011
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634. Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
207781
Teleskopauszug,Halterung
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
10103963
Türdichtung 4-seitig 00496368 496368 Bosch, Siemens, Neff
157131
Türdichtung NEFF 00496368 rundum 4Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 4 Haken.
156131
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Lager 00492731
205820
Grillblech für Ofen Bosch Siemens 11057911 Backblech
11058184
11031519
Aufschraubhilfe für Herd Com 00613634 Lampenglasabdeckung, 68 mm
11027243
Drehknopf
10027083
10027084
11027874
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
Temperaturbegrenzer Neff 00626619 für Herd
300457
Brandschutz 235°C Schalttemperatur, N13
Lüftermotor mit Flügel BOSCH 00654131 EM2513LH-282 für Backofen Herd
209619
220-240V 8,5W komplett mit Rad
Temperaturregler 00499007
206094
Ringheizung 00746927
239624
Heizelement,Heizelement
Halter 00490772
292482
618902
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
11045834
Lampe,Dampfgarer
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
286054
Ring 00644776
304393
11023905
282577
Pflegemittel 00311567
203714
Aufkleber 00752437
213608
Anschlusseinheit 00155119
202375
Außentür 00688785
211893
Katalyseblech Heissluftleitblech, Kompaktbackofen, 00662320
210310
Katalyseblech BOSCH 00662320 für Herd
Heizung-Unterhitze 1000W, 240V 00447454
204965
Blech 00438151
221550
Filtertopf 00614168
225696
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00700915 Backofen-Zubehör
235303
Türgriff 00667890
210553
Türgriff Bosch 00667890 für Herd
Ofenreiniger,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofen Reinigung
Innentür 00688811
234972
10103029
Ofenreiniger
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Heizung-Oberhitze 00791715
213982
Kunststoffglas für Einfachuhr BOSCH 00645244 für Herd
228106
bedruckt mit 6 Symbole
Uhr Einfachuhr IC5 E0_CIF_6T_E_HG+ mit Uhrglas 00750079
213496
Türscharnier 00750062
240482
296442
Sockel 00611080
206807
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00681665 Schalterraum
211428
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5
Gehäuseseitenteil 00474934
205367
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben
Bedienblende 00671581
257756
Lampe 00629695
227059
Katalyseblech 00443738
249906
Backofen-Schiene für Neff-Ofen 00709385 Führungsschiene
237194
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00742275 Edelstahl, robust
238254
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00742980 hitzebeständig
238468
Gehäuse-Unterteil 00682337
234239
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00770158 Backofenreinigung
241316
Halter 00611480
296382
Glasscheibe 00688807
234970
Laufschiene für Ofen Bosch 00743034 Führung, Backofen
238492
Gehäuse-Rückteil 00443831
222028
Ofenschiene für Bosch-Ofen 00743025 Führungsschiene
238487
11030235
Wahlschalter 00653656
229261
172755
Grillblech Bosch 11042946 für Backofen
618102
00443281 KATALYSEBLECH
8941872
W296728
55.17069.120 TEMPERATURREGLER, 1-POLIG ANSCHLUSS HINTEN
X876548
Thermostate
