11032064
Lampenabdeckung
10005286
204258
158413
Grillrost SIEMENS 00441179 442x345mm Bratrost für Backofen
204786
Grillrost SIEMENS 00441179 442x345mm für Backofen Herd
Dieses silbergraue Gitterrost ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 545814
Es ist u.a. auch in Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
213600
Zwischenscheibe 00444527
222085
Kantenschutz BO-Türe Silikon 00173901
202616
Heizkörper BOSCH 00441273 für Mikrowelle
204790
Zwischenscheibe beschichtet 00441228
204788
Innenscheibe SIEMENS 00444515 383x160mm für Backofentüre
204853
Diese Glasscheibe ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
10103029
Ofenreiniger
206667
Heizung-Unterhitze 00475585
205389
Einbausatz Set links / rechts bestehend aus Schwenkarmen inkl 00426080
204424
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
Türdichtung BOSCH 00607710 für Backofen
206684
Türdichtung mit 5 Befestigungshaken.
Temperaturbegrenzer Temperature limiter, 120°C 10019416
10028030
Temperaturbegrenzer 10019416 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10019416
Motor 00608022
206705
Ring 00644776
304393
Lüftermotor Lüfter-Wrasenabsaugung 00641197
208514
Lüftermotor BOSCH 00641197 für Mikrowelle
Türglasdichtung SIEMENS 00429234 für Innenscheibe Kombigerät Backofen Mikrowelle
204511
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Schraubensatz 00600243
206370
226855
282577
Widerstand 00066750
201891
Dieser Widerstand ist im Kompaktbackofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Halogenlampe komplett 00650637
228930
Pflegemittel 00311567
203714
Bedienmodul unprogrammiert 00669440
210665
Aufkleber 00752437
213608
10103998
Frontglasscheibe Edelstahl Edelstahl 00680664
211353
Backofenscheibe,Tür
Türgriff 00667890
210553
Türgriff Bosch 00667890 für Herd
Kabelbaum BOSCH 00611717 für Herd
296443
Leitungsstrang
Gehäuseseitenteil 00680346
211336
Befestigungsschraube für Ofen BSH-Gruppe 00619861 Metall, 6mm
298644
Gehäuse-Unterteil 00474113
205358
Leiste 00441629
204796
Gehäuseseitenteil 00680344
211335
Distanzscheibe für Ofen Bosch 00603860 Metallscheibe
294612
Abluftkanal für Mikrowelle Bosch 00702861 Luftführung
235572
PTC-Sensor Bosch 00428192 für Herd
204476
Abluftkanal für Mikrowelle Bosch 00668164 Luftführung
231492
Gebläsemotor 00495164
292924
Halteklammer für Ofen BSH-Gruppe 00642543 Befestigung, Backofen
304091
205283
Scharnier BOSCH 00496914 für Mikrowelle
224207
Bedienblende 00704105
212279
Türverriegelung für Mikrowelle BSH-Gruppe 00650924 Elektro-Verschluss
209333
Teleskopauszug für Ofen Bosch 00675175 Vollauszug
211058
Gehäuse-Oberteil 00474112
205357
204404
Platine,Kabel
Sockel 00611080
206807
Drehgriff BOSCH 00622146 für Herd
207584
EDELSTAHL, unbedruckt
Scharnierplatte 00426082
289676
Lüftermotor 00672090
232383
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00611154 Hitzeschutz, robust
296317
Anschlusskabel 00494899
205899
Halterung für Ofen Bosch 00628822 Befestigung
301314
Leiste 00441633
204797
Mutter für Ofen Neff 00603857 Befestigungselement
294611
Isolierteil 00441261
290816
Kabelbaum 00611933
296488
Kabelbaum 00612362
296615
Gleitblech 00444879
290974
Konsole 00494881
292914
Bedienmodul programmiert 00672435
307608
Kabelbaum 00611935
296490
Konsole 00494880
292913
Schild 00663372
256799
Gehäuseteil 00610954
296286
Klemmstueck 00607704
295652
Montage-/Aufstellanleitung 00547882
293620
Kabelbaum 00612363
296616
Kabelbaum 00611719
296444
Steuerungsmodul 00708708
261352
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00620990 Backofen-Tür
298849
Blech 00680867
234061
Rückwand für Ofen BSH-Gruppe 00680871 weiß, lackiert
234062
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00608017 Drehspieß-Motor
295740
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00441478 Abluft, Backofen
290827
Ofen-Abdeckung BSH 00612356 Luftschacht
296611
Rahmen 00474055
222979
Türschalter 00607751
225075
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Schale für Ofen BSH-Gruppe 00441262 Backofen-Zubehör
290817
Anschluss 00611358
296356
Anschluss,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Steckdose für Ofen BSH-Gruppe 00607709 Stromzufuhr
295654
Temperaturbegrenzer 00612357
225417
Gehäuse 00608023
295741
Ofenstange BSH-Gruppe 00663489 Heizelement
306961
Ofentür für Ofen BSH-Gruppe 00478145 Scharnier, Glas
251209
Heizung-Oberhitze 00684999
234530
Heizelement,Heizelement
Führung für Ofen BSH-Gruppe 00663482 Backofen
306960
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00675177 FETTPFANNE
2882092
00675177 FETTPFANNE
Zubehörteile,Backofenbleche
00607705 HALTERUNG
9415638
00607705 HALTERUNG
531074 HALTEPLATTE FÜR SCHARNIER
F159261
Befestigungsteile,Platten
531123 HALTERPLATTE
F160742
531123 HALTERPLATTE
531124 HALTERPLATTE
F160743
531124 HALTERPLATTE
531120 SEITENWAND LINKS
F162521
531122 GEHÄUSETEIL-GRUNDBLECH UNTEN
F162522
531121 GEHÄUSETEIL-ABDECKUNG
F162838
531112 ABLUFTKANAL
F163556
531112 ABLUFTKANAL
531089 LEISTE LINKS
F164041
531089 LEISTE LINKS
531090 LEISTE RECHTS
F164435
530260 HEIZUNG UNTERHITZE, 1500W 230V
F165148
531081 RAHMEN
F165157
531081 RAHMEN
531091 HEIZUNG
F165537
531091 HEIZUNG
531079 GLASSCHEIBE
4834926
531079 GLASSCHEIBE
00703622 UHRGLAS
D653935
00703622 UHRGLAS
