Ersatzteile für Bosch HBC33R550/06
HBC33R550/06
154717
11030235
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
  • Hilfswerkzeug für Öfen
  • Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
  • Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
156479
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634.
Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
207781
Teleskopauszug,Halterung
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
Türdichtung 4-seitig 00496368 496368 Bosch, Siemens, Neff
157131
Türdichtung NEFF 00496368 rundum 4Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 4 Haken.
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
156131
10103963
Heizung-Unterhitze BOSCH 00447456 für Herd
204966
Heizelement,Heizelement
Lager 00492731
205820
Aufschraubhilfe für Herd Com 00613634 Lampenglasabdeckung, 68 mm
11027243
Drehknopf
Halter 00626581
300442
11031519
11027874
Temperaturregler 00499007
206094
Temperaturbegrenzer Neff 00626619 für Herd
300457
Brandschutz 235°C Schalttemperatur, N13 Thermostat,Thermostat
Anschlusskabel 00646854
304726
282577
Halter 00420703
288707
Halter 00490772
292482
618902
11045834
Lampe,Dampfgarer
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Ring 00644776
304393
286054
11023905
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Lampe komplett mit Begrenzer vernietetab FD 9212 komplett mit Begrenzer vernietet 00628861
226959
Pflegemittel 00311567
203714
Filtertopf 00614168
225696
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas Elektronik
Türgriff 00667890
210553
Türgriff Bosch 00667890 für Herd
Teleskopauszug 00742024
263029
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Ofenreiniger,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofen Reinigung
10027083
Distanzteil 00420735
288714
10027084
Blech 00438151
221550
Aufkleber 00752437
213608
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Lüftermotor mit Flügel BOSCH 00654131 EM2513LH-282 für Backofen Herd
209619
220-240V 8,5W komplett mit Rad Motoren
10103029
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Außentür 00688785
211893
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben Wartung & Pflege
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Teleskopauszug 2-fach Vollauszug BOSCH 00575389 für Backofen
206210
Teleskopauszug
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00700915 Backofen-Zubehör
235303
Sockel 00611080
206807
Türscharnier 00750062
240482
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00681665 Schalterraum
211428
296442
Gehäuseseitenteil 00474934
205367
Ringheizung 00746928
239625
Isolierteil 00443581
221997
Isolierteil 00443583
221998
Montage-/Aufstellanleitung 00547542
293615
Lüftungskanal 00662317
230484
Bedienblende 00671580
257755
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Backofen-Schiene für Neff-Ofen 00709385 Führungsschiene
237194
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00742980 hitzebeständig
238468
Gehäuse-Unterteil 00682337
234239
Halter 00611480
296382
Wahlschalter 12005689
275981
Glasscheibe 00688807
234970
Gehäuse-Rückteil 00664904
256936
Grillheizkörper 00745762
239325
338836
Innentür 00688811
234972
Drehgriff-Backofen EDELSTAHL, mit 0-Stellung 00612472
206897
Laufschiene für Ofen Bosch 00743034 Führung, Backofen
238492
Ofenschiene für Bosch-Ofen 00743025 Führungsschiene
238487
55.17069.120 TEMPERATURREGLER, 1-POLIG ANSCHLUSS HINTEN
X876548
55.17069.120 TEMPERATURREGLER, 1-POLIG ANSCHLUSS HINTEN Thermostate
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
