Ersatzteile für Bosch HBC33R550/01
HBC33R550/01
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
  • Hilfswerkzeug für Öfen
  • Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
  • Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
10103963
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634.
Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
Türdichtung 4-seitig 00496368 496368 Bosch, Siemens, Neff
157131
Türdichtung NEFF 00496368 rundum 4Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 4 Haken.
191011
156131
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
11031519
Lager 00492731
205820
Schalter BOSCH 00614061 für Herd
225684
Halter 00626581
300442
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Heizung-Unterhitze BOSCH 00447456 für Herd
204966
Heizelement,Heizelement
Aufschraubhilfe für Herd Com 00613634 Lampenglasabdeckung, 68 mm
11027243
Drehknopf
11027874
Anschlusskabel 00646854
304726
Ringheizung 00746927
239624
Temperaturbegrenzer Neff 00626619 für Herd
300457
Brandschutz 235°C Schalttemperatur, N13 Thermostat,Thermostat
Halter 00490772
292482
Temperaturregler 00499007
206094
Lüftermotor mit Flügel BOSCH 00654131 EM2513LH-282 für Backofen Herd
209619
220-240V 8,5W komplett mit Rad Motoren
282577
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
618902
11045834
Lampe,Dampfgarer
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Ring 00644776
304393
Halter 00420703
288707
286054
Teleskopauszug 00742024
263029
Pflegemittel 00311567
203714
Aufkleber 00752437
213608
Außentür 00688785
211893
Lampe komplett mit Begrenzer vernietetab FD 9212 komplett mit Begrenzer vernietet 00628861
226959
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Blech 00438151
221550
Filtertopf 00614168
225696
Grillheizkörper 00745762
239325
Türgriff 00667890
210553
Türgriff Bosch 00667890 für Herd
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas Elektronik
Ofenreiniger,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofen Reinigung
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00700915 Backofen-Zubehör
235303
Anschlusseinheit 00175146
284803
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707
Innentür 00688811
234972
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
10103029
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Sockel 00611080
206807
Türscharnier 00750062
240482
296442
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00681665 Schalterraum
211428
Teleskopauszug 2-fach Vollauszug BOSCH 00575389 für Backofen
206210
Teleskopauszug
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben Wartung & Pflege
Gehäuseseitenteil 00474934
205367
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
11023905
Isolierteil 00443581
221997
Isolierteil 00443583
221998
Lüftungskanal 00662317
230484
Montage-/Aufstellanleitung 00547542
293615
Bedienblende 00671580
257755
Backofen-Schiene für Neff-Ofen 00709385 Führungsschiene
237194
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00742980 hitzebeständig
238468
Gehäuse-Unterteil 00682337
234239
Halter 00611480
296382
Laufschiene für Ofen Bosch 00743034 Führung, Backofen
238492
Glasscheibe 00688807
234970
Ofenschiene für Bosch-Ofen 00743025 Führungsschiene
238487
Gehäuse-Rückteil 00664904
256936
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
TELESKOPAUSZUG
D671027
TELESKOPAUSZUG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
W296728
55.17069.120 TEMPERATURREGLER, 1-POLIG ANSCHLUSS HINTEN
X876548
55.17069.120 TEMPERATURREGLER, 1-POLIG ANSCHLUSS HINTEN Thermostate
