Ersatzteile für Bosch HBC31B150/70
HBC31B150/70
154717
207781
Teleskopauszug,Halterung
11030235
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
  • Hilfswerkzeug für Öfen
  • Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
  • Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
156479
10103963
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
156131
Türdichtung 4-seitig 00496368 496368 Bosch, Siemens, Neff
157131
Türdichtung NEFF 00496368 rundum 4Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 4 Haken.
Aufschraubhilfe für Herd Com 00613634 Lampenglasabdeckung, 68 mm
11027243
Drehknopf
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Heizung-Unterhitze BOSCH 00447456 für Herd
204966
Heizelement,Heizelement
Lager 00492731
205820
Halter 00626581
300442
11027874
Temperaturregler 00499007
206094
Temperaturbegrenzer Neff 00626619 für Herd
300457
Brandschutz 235°C Schalttemperatur, N13 Thermostat,Thermostat
Anschlusskabel 00646854
304726
Halter 00490772
292482
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
618902
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
11045834
Lampe,Dampfgarer
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Ring 00644776
304393
Knebel für Backofen BOSCH 00612436 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225424
Meist befindet sich links sowie rechts einer dieser Drehknöpfe mit Schaltergriffaufnahme in der Bedienblende des Backofens.
In Doppelkompaktbacköfen sind 4 dieser Knebel eingesetzt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Zeitwerk 00616603
207238
Mechanischer Zeitschalter Bosch 00616603 für Herd
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
11023905
282577
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Lampe komplett mit Begrenzer vernietetab FD 9212 komplett mit Begrenzer vernietet 00628861
226959
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00700915 Backofen-Zubehör
235303
10027084
10027083
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Distanzteil 00420735
288714
Blech 00438151
221550
Filtertopf 00614168
225696
Ofenreiniger,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofen Reinigung
10103029
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Halter 00420703
288707
Lüftermotor mit Flügel BOSCH 00654131 EM2513LH-282 für Backofen Herd
209619
220-240V 8,5W komplett mit Rad Motoren
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00681665 Schalterraum
211428
296442
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Drehgriff-Zeit 00616602
207237
Gehäuseseitenteil 00474934
205367
Ringheizung 00746928
239625
Dichtung Set: Profildichtung, Klebestreifen und Anleitung Set: Profildichtung, Klebestreifen und Anleitung 11023622
10028040
Dichtung 11023622 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 11023622
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben Wartung & Pflege
Wahlschalter 00633989
227308
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00742275 Edelstahl, robust
238254
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00742980 hitzebeständig
238468
Gehäuse-Unterteil 00682337
234239
Gehäuse-Rückteil 00664904
256936
Grillheizkörper 00745762
239325
11031519
Innentür 00688811
234972
Türscharnier 00750062
240482
Backofen-Schiene für Neff-Ofen 00709385 Führungsschiene
237194
Laufschiene für Ofen Bosch 00743034 Führung, Backofen
238492
Glasscheibe 00688807
234970
Ofenschiene für Bosch-Ofen 00743025 Führungsschiene
238487
55.17069.120 TEMPERATURREGLER, 1-POLIG ANSCHLUSS HINTEN
X876548
55.17069.120 TEMPERATURREGLER, 1-POLIG ANSCHLUSS HINTEN Thermostate
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
