Ersatzteile für Bosch HBB64C350F/70
HBB64C350F/70
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
157826
191011
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Türdichtung BOSCH 00655040 für Backofen
209720
Diese schwarze Gummidichtung ist im Rahmen der Ofentüre des Einbaubackofens eingesetzt. Dichtung,Dichtung
213600
156131
Innenscheibe SIEMENS 00685035 für Backofentüre Herd
259560
Glasscheibe komplett mit grauer Einfassung und Halteschienen. Tür,Backofenscheibe
272368
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
11009678
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
11027873
11027874
Heißluftleitblech für Bosch Siemens Ofen 11058474 Backofen
11049608
Grillheizkörper 2300W für Ofen Bosch Siemens 00472682, 00685021, 00688620 Com Oberhitze
11009350
Winkel für Ofen Bosch 00437009 Türanschlag rechts
221482
11006171
206667
Backblech Bosch 00679499 für Herd
211313
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
Grillheizkörper Bosch 00685021 für Backofen
211566
Motor 00608022
206705
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
Dichtungsband 11018697
273273
288995
Backofenheizung für Ofen Com 00684105 Unterhitze
11005277
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Herd
Heizung-Unterhitze 00684105
234394
Zwischenscheibe 00471869
222872
Ring 00644776
304393
Gehäuse-Unterteil 00478291
291774
11030120
10103029
282577
Türdichtung BOSCH 00441871 unten für Backwagen Ablage Backofen Herd
204801
Heizelement Oberhitze Grill BOSCH 00688620 für Backofen
211884
207519
Backofenscheibe,Dichtung
Universalpfanne BOSCH 00679240 für Herd
10032074
Universalpfanne 00679240 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Universalpfanne 00679240
Steuerungsmodul BOSCH 00659594 für Backofen
210131
PTC-Sensor 00624858
207717
PTC-Sensor Bosch 00624858 für Herd
Temperature Probe Pt500 - 740mm M222 Elektronik
206524
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
288720
Zwischenscheibe beschichtet, Herdseite 00471870
222873
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Halter Halteschiene an InnenscheibeSet mit links + rechts Halteschiene an Innenscheibe 00663119
230589
Bausatz Hakenscheinenbausatz BOSCH 00650668 für Herd
228936
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
204404
Platine,Kabel
Abluftkanal 00422128
288902
Distanzteil 00427919
290023
Steckdose für Ofen Bosch 00424982 Backofen-Zubehör
289437
Heizung-Unterhitze 00688482
211871
Ofendeckel für Bosch Ofen 00475448 Glas
223028
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00439106 Führung, Backofen
221626
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Halteklammer für Ofen BSH-Gruppe 00619244 Befestigung, Backofen
298418
Schraube für Ofen BSH Gruppe 00615749 Befestigungselement
297545
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00657732 Türsicherung
306378
Halteklemme für Ofen Bosch 00602325 Befestigung, Backofen
294301
Gehäuseseitenteil 00775502
379795
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422762 Befestigungselement
288999
Gehäuse-Unterteil BOSCH 00472975 für Herd
222911
Winkel für Ofen Bosch 00437011 Befestigungselement
221483
Schiene für Ofen Bosch 00439103 Führung, Backofen
221623
Winkel für Ofen Bosch 00422761 Befestigungselement
288998
Befestigungsschraube für Ofen BSH-Gruppe 00626846 Innenschraube
300529
Anschluss 00619424
298480
Gehäuse 00612837
296721
Wahlschalter 00616645
225921
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
Deckel für Ofen BSH-Gruppe 00688628 Backofen-Zubehör
260004
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00770389 Hitzeschutz
213773
Abdeckung für Ofen Bosch 00475518 Hitzeschutz
205385
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00659313 Backofen
306622
Steckdose für Ofen Bosch 00620011 Stromzufuhr
298710
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
Gehäuseseitenteil 00775503
379796
289269
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00688629 Backofen-Zubehör
234949
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00439104 Führung, Backofen
221624
Backofen-Schiene BSH-Gruppe 00439105 Führungsschiene
221625
288904
Drehgriff-Zeit 00616602
207237
296436
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel,sonstige Bauteile,Schalter
Backofen-Kasten BSH-Gruppe 00475516 Heizelement, Backofen
291622
Halterung für Ofen Bosch 00646203 Backofen-Zubehör
228301
Ofendeckel für Backofen BSH-Gruppe 00626858 Hitzeschutz, Glas
300534
Ofen-Abdeckung Bsh-gruppe 00472972 Backofen-Schutz
250728
Backofen-Kasten Bosch 00472473 Backblech-Auffangschale
10032049
Kasten 00472473 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kasten 00472473
Gehäuse für Bosch-Ofen 00775878 Backofen-Blende
10036331
Gehäuse 00775878 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00775878
Katalyseblech BOSCH 00687286 für Herd
211765
10002367
W296728
00477502 RÜCKWAND
456513
00477502 RÜCKWAND Gehäuseteile
00422129 ABLUFTKANAL
7809689
00422129 ABLUFTKANAL Lüfter
00497603 ANSCHLUSSKABEL
8954806
00497603 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
