Ersatzteile für Bosch HBB578BS6/72
HBB578BS6/72
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Zwischen/ Innenscheibe 00776366
265855
Zwischenscheibe 00776366
241491
11000461
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
312763
241984
274495
611203
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen. Backblech
227212
Halter BOSCH 11022104 für Herd
10031318
Halter 11022104 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 11022104
Blende side plastic part left 11024776
10031317
Blende 11024776 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 11024776
Drehgriff rund, versenkbar, Edelstahl, unbeleuchtet, 10004325
267482
11060431
214192
Türgriff 11020882
274122
Türgriff Griffstange:Edelstahl , Griffbock:schwarz 11020882
Abdeckung 10004802
381290
Dichtung 10004932
381302
612732
11009635
Ofen-Dichtung Bosch Siemens 11057359 60cm, Glasseide, Pyrolyse
11028031
381292
Türverriegelung mit Schalter zur Türerkennung 12030398
10036777
Türverriegelung 12030398 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türverriegelung 12030398
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
11000462
265839
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Stopfen 10005353
381354
381196
288995
275629
Dichtungsband 11018697
273273
10029026
10029028
10027533
11048758
10027539
11009680
602975
Frontglasscheibe für 60cm Geräte, Farbe: edelstahl, edelstahl 00776389
265858
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
Halter 00633088
302380
10027597
Bosch Backofen-Wahlschalter 12052029 Drehschalter
11050164
Schraubensatz 00600243
206370
379949
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
10102201
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
226855
Dichtungsband 10006032
381446
Halogenlampe komplett 230 - 240V ; 43W;Beleucht. Decke HVH 43W 4,8mm lang
11039538
Backblech für Ofen Bosch Siemens 20005941 emailliert, schwarz
11009607
241483
Lisenen Set BackwagenSet rechts und links 11046220
10031316
Lisenen Set 11046220 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11046220
Schiene BOSCH 11024779 für Backofen
274911
Schiene BOSCH 11025082 für Backofen
274929
Schiene BOSCH 11025083 für Backofen
274930
Schraube 00632786
302284
Wrasenschirm für Ofen BSH-Gruppe 12019137 Abdeckung
386105
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
10027567
Schraube für Ofen BSH Gruppe 00615749 Befestigungselement
297545
Abluftkanal für Backofen Bosch 20000541 Luftführung
10027614
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 20000541
11009587
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Schale BOSCH 00717453 für Backofen
237714
Gehäuse 11021231
274248
Halter Scheibenhalter oben; Backwagen 11022098
274507
Blende side plastic part right 11024777
383794
Steuerungsmodul programmiert für Elektronik Bosch 11047411 Kochfeld
10036167
Steuerungsmodul programmiert 11047411 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11047411
Befestigungsteil 11024787
274912
381450
Verschlusskappe BOSCH 10006626 für Herd
381528
Befestigungsteil BOSCH 11024790 für Herd
274913
10027592
Rahmen für Ofen Bosch 00777007 Backofen-Rahmen
242032
Befestigungsteil 10006292
381504
Steckdose für Ofen Bosch 00620011 Stromzufuhr
298710
381500
302292
Schiene BOSCH 11024778 für Backofen
274910
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
Drehgriff 10004322
267481
10027558
10027229
302394
10029029
Backblech Bosch 00776525 455x390x31mm HEZ541000 für Backofen
600213
Backblech BOSCH 00776525 455x390x31mm HEZ541000 für Backofen
Emailliertes Backblech für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen.
Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr.
Spülmaschinengeeignet, mit kurzen Tragteilen, nicht pyrolysefest. Backblech
Funktionswahlschalter für Schalter Bosch 10008416 Wählschalter, Küche
10036016
Wahlschalter 10008416 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 10008416
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL
W368787
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL Anschlussteile
23003768 SCHALE
X394018
23003768 SCHALE Gehäuseteile,Gefässe
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
