Ersatzteile für Bosch HBB32D450S/01
HBB32D450S/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
154827
600854
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
381293
10103963
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
157826
154717
611369
11051658
156026
- Energieeffizienzklasse E
11027163
Fettpfanne Kombipfanne emailliert 00684778
234499
Backblech 459x375/392mm 29mm hoch emailliert, mit Träger, OT! 00680615 680615
156148
Backblech SIEMENS 00680615 459x375/392x29mm mit Trägern für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680615 Zubehör z.B. HEZ341002 HEZ341072 HZ341002 HZ341072
- Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen
- ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze
- Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr Backblech
155740
191011
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
191256
Backwageneinstellung BOSCH 00612179 in Backofen
206870
Justierblech bzw. Einstelleinheit mit 1 x Stellschraube für den Backwagen im Backofen bzw. Herd. Herd
156131
190869
Backblech SIEMENS 00684777 458x390x31mm mit Trägern für Backofen Herd
234498
Emailliertes Backofenblech mit Tragteilen und mit einer inneren Randhöhe von 25 mm
10005369
Winkel für Ofen Bosch 00437009 Türanschlag rechts
221482
Halter für Ofen Bosch 00446652 Befestigungselement
222333
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
272368
11027874
11027873
11006171
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter 00420703
288707
210152
11051586
Drehgriff-Backofen 00612576
206903
Drehgriff-Backofen Bosch 00612576 für Herd
SCHWARZ / Deckel Edelstahl Drehknopf,Knöpfe
10103029
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
618902
204208
288995
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
11005385
11004355
11045834
Lampe,Dampfgarer
11030120
Zwischenscheibe 00471869
222872
Ring 00644776
304393
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
Schraubensatz 00600243
206370
295198
Backblech hoch BOSCH 00680616 459x393x40mm Universalpfanne für Backofen Herd
407891
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680616 Zubehör z.B. HEZ342002
Emailliertes hohes Backofenblech mit Trägern und einer inneren Randhöhe von 39 mm Backblech
282577
Bedienblende 00670404
210722
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
172466
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Kabelbaum 00611627
296413
207272
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas Elektronik
Dämpfer an Z-Schiene links (Softeinzug) 00643099
227868
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00670946 Teleskop-Auszug
232156
205268
Winkel für Ofen Bosch 00422761 Befestigungselement
288998
Winkel für Ofen Bosch 00437011 Befestigungselement
221483
Bausatz Hakenscheinenbausatz BOSCH 00650668 für Herd
228936
288720
10027219
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422762 Befestigungselement
288999
Winkel für Ofen Siemens 00422747 Verdrehsicherung
288992
Abdeckung U-Schiene links (Anschlusskabelschutz), 00422810
289013
10027087
Auszugschiene U-Schiene links für BackwagenSofteinzug IC3/IC5 U-Schiene links für Backwagen 00668773
231591
Dämpfer an Z-Schiene rechts (Softeinzug) BOSCH 00643097 für Herd
227867
205283
VDR-Widerstand 00187357
202804
290458
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00437007 Backofen-Zubehör
204680
Innenscheibe Backwagen BOSCH 00685033 für Backofen
211568
Glasscheibe inklusive zwei Halteschienen BSH-Nr. 00446652 Tür,Backofenscheibe
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
11005810
11009400
Türgriff BOSCH 00667877 für Herd
210549
Beinhaltet 2x Gummidichtung Griff
Auszugschiene 00668772
231590
Auszugschiene U-Schiene rechts für BackwagenSofteinzug IC3/IC5 U-Schiene rechts
Träger rechts Softeinzug Rampe rechts Softeinzug Rampe 00700568
235236
Träger Softeinzug links mit Rampe Softeinzug links mit Rampe 00700569
235237
Sockel 00611077
225334
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Uhr 00659997
256375
Kabelbaum 00612531
296642
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00612534
296645
293565
Frontglasscheibe Edelstahl Edelstahl 00688283
259945
Halterung für Ofen Bosch 00646203 Backofen-Zubehör
228301
307362
11051881
11051893
Halter 00611480
296382
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Ofenrampe Siemens 00618905 Softeinzug
298326
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
