Ersatzteile für Bosch HBB23C360R/57
HBB23C360R/57
154717
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
207272
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
11027163
611369
Fettpfanne Kombipfanne emailliert 00684778
234499
10005369
191011
155740
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
210018
Backwageneinstellung BOSCH 00612179 in Backofen
206870
Justierblech bzw. Einstelleinheit mit 1 x Stellschraube für den Backwagen im Backofen bzw. Herd. Herd
156131
Backblech SIEMENS 00684777 458x390x31mm mit Trägern für Backofen Herd
234498
Emailliertes Backofenblech mit Tragteilen und mit einer inneren Randhöhe von 25 mm
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Halter für Ofen Bosch 00446652 Befestigungselement
222333
272368
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11006171
11027873
11027874
Winkel für Ofen Bosch 00437009 Türanschlag rechts
221482
11007196
Backblech hoch BOSCH 00680616 459x393x40mm Universalpfanne für Backofen Herd
407891
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680616 Zubehör z.B. HEZ342002
Emailliertes hohes Backofenblech mit Trägern und einer inneren Randhöhe von 39 mm Backblech
282577
210152
Abdeckung 00680976
211377
10103029
Innenscheibe Backwagen BOSCH 00685033 für Backofen
211568
Glasscheibe inklusive zwei Halteschienen BSH-Nr. 00446652 Tür,Backofenscheibe
Filtertopf 00630868
301953
288995
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
207840
618902
11055749
Backblech 00441158
221848
11030120
312456
Schraubensatz 00600243
206370
11006995
Backofenschalter B&S 50713/3 00645801 645801 Bosch, Siemens, Neff
190895
Backofenschalter BOSCH 00645801 B&S 50713/3 für Herd
- Anschluss: Steckzungen (32 x 6,3 mm Flachstecker (AMP). Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Halter 00420703
288707
11062997
11051586
172466
308944
Kabelbaum 00611627
296413
Türgriff 00667875
210548
Drehgriff-Backofen 00612448
206895
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas Elektronik
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00670946 Teleskop-Auszug
232156
10027138
Abdeckung U-Schiene links (Anschlusskabelschutz), 00422810
289013
Winkel für Ofen Bosch 00422761 Befestigungselement
288998
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422762 Befestigungselement
288999
10027219
Winkel für Ofen Bosch 00437011 Befestigungselement
221483
10027087
Bausatz Hakenscheinenbausatz BOSCH 00650668 für Herd
228936
237892
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00437007 Backofen-Zubehör
204680
211857
205283
Auszugschiene U-SCHIENE rechts fuer Backwagen 00668768
231587
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Bedienblende 00740392
237805
Auszugschiene für Ofen Bosch 00668769 Teleskopführung
231588
Zwischenscheibe 00471869
222872
Gehäuseteil 00688828
234976
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00619587
298549
293565
Kabelbaum 00619092
298356
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00613046 Backofen-Heizung
296791
Halterung für Ofen Bosch 00646203 Backofen-Zubehör
228301
11051881
11051893
Halter 00611480
296382
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
11004355
Rahmen für Ofen BSH-Gruppe 00671662 Backofen-Innenraum
232288
11030235
191256
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845 Heizelement,Heizelement
10100454
207778
207779
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
