Ersatzteile für Bosch HBB23C151R/70
HBB23C151R/70
157608
367946
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
Temperaturregler 00423707
204301
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
10103963
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Universalpfanne BOSCH 00679240 für Herd
10032074
Universalpfanne 00679240 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Universalpfanne 00679240
Winkel für Ofen Bosch 00437009 Türanschlag rechts
221482
Halter für Ofen Bosch 00446652 Befestigungselement
222333
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Backblech Bosch 00679499 für Herd
211313
Halter 00490772
292482
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Zubehör
10005288
Drehgriff-Backofen 00612576
206903
Drehgriff-Backofen Bosch 00612576 für Herd
SCHWARZ / Deckel Edelstahl Drehknopf,Knöpfe
288995
11000155
207840
Filtertopf 00630868
301953
Zwischenscheibe 00471869
222872
Gehäuse-Unterteil 00478291
291774
11030120
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
10103029
282577
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Heizelement BOSCH 00472510 Oberhitze Grill EGO 20.41487.000 für Backofen Herd
205320
Pflegemittel 00311567
203714
Aufkleber 00752437
213608
Anschluss 00631272
227166
Anschluss 00635130
303018
Anschluss 00626839
226756
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
10005369
Ofendeckel für Bosch Ofen 00475448 Glas
223028
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00439106 Führung, Backofen
221626
Gehäuseseitenteil 00775502
379795
Heizring für Backofen BSH-Gruppe 00610961 Backofenring
296288
Halteklemme für Ofen Bosch 00602325 Befestigung, Backofen
294301
Schraube für Ofen BSH Gruppe 00615749 Befestigungselement
297545
Steckdose für Ofen Bosch 00424982 Backofen-Zubehör
289437
Backblech für Ofen Bosch 00439083 hitzebeständig
204727
Heizung-Unterhitze 00688482
211871
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00626838 Kleine, silberne Schraube
300528
Abdeckung für Ofen Bosch 00475518 Hitzeschutz
205385
Winkel für Ofen Bosch 00437011 Befestigungselement
221483
Schiene für Ofen Bosch 00439103 Führung, Backofen
221623
Anschluss BOSCH 00618688 für Herd
298284
Halter 00420703
288707
Bausatz Hakenscheinenbausatz BOSCH 00650668 für Herd
228936
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
Winkel für Ofen Bosch 00422761 Befestigungselement
288998
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422762 Befestigungselement
288999
Backblech für Ofen Bosch 00439084 Emailliert, hitzebeständig
204728
Anschlusskabel 00183891
285491
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
Gehäuseseitenteil 00775503
379796
289269
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
Dichtungsband 11018697
273273
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
Innenscheibe Backwagen BOSCH 00685033 für Backofen
211568
Glasscheibe inklusive zwei Halteschienen BSH-Nr. 00446652 Backofenscheibe,Tür
Abdeckung für Ofen Bosch 00688623 Hitzeschutz
234947
295198
Backofen-Schiene BSH-Gruppe 00439105 Führungsschiene
221625
11051658
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Anschluss 00626833
300524
Uhr 00752338
240875
Halterung für Ofen Bosch 00646203 Backofen-Zubehör
228301
Backofen-Kasten BSH-Gruppe 00475516 Heizelement, Backofen
291622
Ofen-Abdeckung Bsh-gruppe 00472972 Backofen-Schutz
250728
Halteklammer für Ofen BSH-Gruppe 00619244 Befestigung, Backofen
298418
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00770387 Hitzeschutz
213771
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013 Lampe,Lampe,Lampe
Gehäuse-Unterteil BOSCH 00472975 für Herd
222911
191423
Türdichtung 4-seitig
611369
10002367
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00439104 Führung, Backofen
221624
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
00477502 RÜCKWAND
456513
00477502 RÜCKWAND Gehäuseteile
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00684105
H26999
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00684105 Heiz und Kühlelemente
GRILLHEIZKÖRPER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00472510
H690994
GRILLHEIZKÖRPER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00472510 Heiz und Kühlelemente
W513352
LÜFTERFLÜGEL-SET LÜFTERRAD + HUTMUTTER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00650472 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
