157591
154764
Befestigung mit 10 Haken.
338836
156061
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
394585
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
156479
191011
204258
207272
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
611369
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273 Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt. Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13). Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
158413
Elektronik SIEMENS 00656782 Steuerungsmodul Relaisplatine für Backofen Herd
209874
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Relais
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,8b3d372440044370b95afe2dc9234a06,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
158129
PTC-Sensor
207781
Teleskopauszug,Halterung
204670
Emailliertes Backblech Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
157826
213600
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
207519
Backofenscheibe,Dichtung
211331
156131
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270
Fettfilter
Zwischenscheibe 384,5x476,4mm, Emaildruck grau 00477700
205446
11031519
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Ofenbuchse BSH-Gruppe 00643512 Anschluss
208662
11006171
11027874
Auslöser für Ofen Bosch 00609097 Backofen-Zündung
206733
206667
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
210677
210152
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt. Bitte unbedingt Muster vergleichen.
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Halter Scharnierhalter Satz li./re. kalibriert 00645836
208833
Motor 00608022
206705
158325
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
11023905
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
206112
226855
282577
172466
Schraubensatz 00600243
206370
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann.
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Distanzscheibe für Ofen Bosch 00603860 Metallscheibe
294612
Gehäuse 00612837
296721
Aufkleber 00752437
213608
Sockel 00611080
206807
Blende 00422114
204233
296442
Türschalter 00649571
228811
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
288904
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
304405
Gehäuseteil 00688828
234976
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Ring 00616884
297845
Kabelbaum 00613068
296796
Distanzring für Ofen Bosch 00676790 Backofen-Reparatur
233317
Distanzring für Ofen Bosch 00676791 Backofen-Reparatur
233318
Distanzring für Ofen Bosch 00676793 Backofen-Reparatur
233320
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00684098 Hitzeschutz
234393
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Halter 00669411
307361
307362
Bedienblende 00706529
261047
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00618131 Heißluftführung
226039
Kabelbaum 00607300
295522
Isolierteil 00472187
250647
Gehäuseteil 00479676
223277
Laufschiene für Ofen Bosch 00676798 Führung, Backofen
233322
Frontglasscheibe 00684364
259492
Backofenscheibe,Tür
Blech 00684310
259484
Ofenbügel BSH-Gruppe 00618132 Backofen
298108
Abdeckkappe für Ofen BSH-Gruppe 00617766 Hitzebeständig, weiß
298012
Blende 00422113
220571
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Kabelbaum 00611719
296444
Kabelbaum 00611675
296434
Distanzring für Ofen Bosch 00676792 Backofen-Reparatur
233319
Abschirmung für Ofen BSH 00646018 Hitzeschutz
304565
Gehäuse-Rückteil 00684097
234392
Mutter für Ofen Neff 00603857 Befestigungselement
294611
Halogenlampe BOSCH 00491988 für Herd
205786
komplett Halogenlampe: 187385 (12V/10W) oder 189351 (12V/20
Türgriff 00667890
210553
Türgriff Bosch 00667890 für Herd
Kabelbaum BOSCH 00611717 für Herd
296443
Leitungsstrang
10027219
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
299404
204404
Platine,Kabel
Feder 00069619
282644
Feder für Türschalter Bosch 00069619 für Herd 4Stk
10103963
VDR-Widerstand 00187357
202804
Abluftkanal 00422128
288902
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
296436
Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00676795 Führung, Backofen
233321
10027087
Netztransformator prim:230-240V sek:12V 20VA FUER BELEUCHTUNG 00422739
220617
00642201 ABLUFTKANAL
8977097
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60
W296728
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
540478
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00491638
X683172
