154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
157585
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird. Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Nicht für Pyrolyse geeignet!
Teleskopauszug
10103963
11031519
158413
611369
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann.
157962
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
Innenscheibe für Backofentüre, Glasplatte am Innenblech 00680636 680636 Bosch, S
174248
Innenscheibe BOSCH 00680636 für Backofentüre Herd
Backofenscheibe,Tür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
204670
Emailliertes Backblech Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen
206966
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
156131
213600
211331
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Türverriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00643744 Elektro, Sicherheit
208675
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Heizung-Oberhitze 00479319
205491
Heizelement,Heizelement
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt. Bitte unbedingt Muster vergleichen.
210677
Backofentürdichtung passend für Bosch 00491638 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115897
11062994
206667
210152
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
10103029
Ofenreiniger
Türschalter Türschalter vst links mit Mikroschalter 00642996
208637
Türschalter BOSCH 00642996 für Herd
Dichtung BOSCH 00612043 für Herd
206858
Motor 00608022
206705
10027086
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
Schraubensatz 00600243
206370
Zwischenscheibe 00680637
211348
Distanzteil 00427919
290023
282577
205933
Backofenscheibe,Dichtung
613969
172466
Aufkleber 00752437
213608
Türgriff 00667890
210553
Türgriff Bosch 00667890 für Herd
Türscharnier 00646094
378214
Türscharnier Bosch 00646094 für Herd
Distanzscheibe für Ofen Bosch 00603860 Metallscheibe
294612
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
205268
Gehäuse 00612837
296721
Temperaturbegrenzer 00424612
289345
Temperaturabgrenzer
10027219
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Feder 00069619
282644
Feder für Türschalter Bosch 00069619 für Herd 4Stk
205283
Halterung für Ofen Bosch 00612041 Befestigung
296512
Sockel 00611080
206807
296442
204404
Platine,Kabel
VDR-Widerstand 00187357
202804
Temperaturbegrenzer 400°C SE/HG E3 SR IC3 00644252
228003
Mutter für Ofen Neff 00603857 Befestigungselement
294611
Abluftkanal 00422128
288902
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
288904
Schalter Mikroschalter 00608015 608015 Bosch, Siemens, Neff 00030790
190880
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00608015.
Ist z.B. enthalten in Verriegelung BSH-Gruppe-Nr. 00643744.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00030790
Kabelbaum 00615847
297568
Frontglasscheibe 00680678
258889
Backofenscheibe,Tür
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
293565
Kabelbaum 00606464
295349
Gehäuse-Vorderteil 00673110
258002
Kabelbaum 00422721
288985
Kabelbaum 00607672
295647
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
307362
Bügel für Ofen Siemens 00610866 Sicherungsbügel
296264
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00680209 hitzebeständig
10032076
Blech 00680209 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00680209
Halterung für Ofen Bosch 00612039 Backofen-Zubehör
296510
Halterung für Ofen Bosch 00612040 Backofen-Befestigung
296511
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00663676 Hitzeschutz, Backofen
306977
10002367
00680063 PLATTE
544627
00680063 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
00477902 ABDECKUNG
8951971
00477902 ABDECKUNG
00642201 ABLUFTKANAL
8977097
00609925 UNTERLEGSCHEIBE
462571
00619102 SCHRAUBE
4909715
00619102 SCHRAUBE
540478
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
Zubehörteile,Roste
X313956
