154764
Befestigung mit 10 Haken.
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157962
157591
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
158413
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann.
157585
Innenscheibe für Backofentüre, Glasplatte am Innenblech 00680636 680636 Bosch, S
174248
Innenscheibe BOSCH 00680636 für Backofentüre Herd
Backofenscheibe,Tür
10103963
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
204670
Emailliertes Backblech Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen
206966
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
213600
211331
156131
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
282706
Anschlusskabel,Zubehör
206667
Temperaturbegrenzer 00424612
289345
Temperaturabgrenzer
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt. Bitte unbedingt Muster vergleichen.
210152
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
205933
Backofenscheibe,Dichtung
210677
Dichtung BOSCH 00612043 für Herd
206858
Motor 00608022
206705
Türschalter Türschalter vst links mit Mikroschalter 00642996
208637
Türschalter BOSCH 00642996 für Herd
10027086
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
Zwischenscheibe 00680637
211348
10103029
Ofenreiniger
Distanzteil 00427919
290023
282577
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
172466
613969
Aufkleber 00752437
213608
10002367
Türscharnier 00646094
378214
Türscharnier Bosch 00646094 für Herd
Distanzscheibe für Ofen Bosch 00603860 Metallscheibe
294612
Türgriff 00667890
210553
Türgriff Bosch 00667890 für Herd
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
10027219
205268
Heizung-Oberhitze 00479319
205491
Heizelement,Heizelement
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
Gehäuse 00612837
296721
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
204404
Platine,Kabel
Sockel 00611080
206807
296442
Feder 00069619
282644
Feder für Türschalter Bosch 00069619 für Herd 4Stk
VDR-Widerstand 00187357
202804
205283
Temperaturbegrenzer 400°C SE/HG E3 SR IC3 00644252
228003
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Schalter Mikroschalter 00608015 608015 Bosch, Siemens, Neff 00030790
190880
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00608015.
Ist z.B. enthalten in Verriegelung BSH-Gruppe-Nr. 00643744.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00030790
Abluftkanal 00422128
288902
288904
Mutter für Ofen Neff 00603857 Befestigungselement
294611
Schraubensatz 00600243
206370
Kabelbaum 00615847
297568
Frontglasscheibe 00680678
258889
Backofenscheibe,Tür
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Gehäuse-Vorderteil 00673110
258002
Kabelbaum 00422721
288985
Kabelbaum 00606464
295349
293565
Kabelbaum 00607672
295647
307362
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Bügel für Ofen Siemens 00610866 Sicherungsbügel
296264
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00680209 hitzebeständig
10032076
Blech 00680209 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00680209
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Halterung für Ofen Bosch 00612040 Backofen-Befestigung
296511
Halterung für Ofen Bosch 00612039 Backofen-Zubehör
296510
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00663676 Hitzeschutz, Backofen
306977
Türverriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00643744 Elektro, Sicherheit
208675
611369
Halterung für Ofen Bosch 00612041 Befestigung
296512
00477902 ABDECKUNG
8951971
00477902 ABDECKUNG
00642201 ABLUFTKANAL
8977097
00770858 GEHÄUSE UNTERTEIL
F377346
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
540478
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
W513363
X313956
