154764
Befestigung mit 10 Haken.
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156061
338836
156479
157962
394585
157591
158129
PTC-Sensor
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
207272
158413
207781
Teleskopauszug,Halterung
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann.
157585
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird. Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Nicht für Pyrolyse geeignet!
Teleskopauszug
10103963
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273 Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt. Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13). Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
204670
Emailliertes Backblech Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
205791
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen
206966
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
213600
207519
Backofenscheibe,Dichtung
211331
156131
11031519
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt. Bitte unbedingt Muster vergleichen.
210152
206667
Motor 00608022
206705
Türschalter Türschalter vst links mit Mikroschalter 00642996
208637
Türschalter BOSCH 00642996 für Herd
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
10027086
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
Ring 00644776
304393
10103029
Ofenreiniger
Distanzteil 00427919
290023
282577
172466
10002367
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Türgriff 00667890
210553
Türgriff Bosch 00667890 für Herd
Kabelbaum BOSCH 00611717 für Herd
296443
Leitungsstrang
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
Frontglasscheibe 00685371
211587
205268
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses
299404
10027219
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
204404
Platine,Kabel
Feder 00069619
282644
Feder für Türschalter Bosch 00069619 für Herd 4Stk
VDR-Widerstand 00187357
202804
205283
Abluftkanal 00422128
288902
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Temperaturbegrenzer BRANDSCHUTZCLICK 110°C SCHALTTEMP. 00611700
296441
Schraubensatz 00600243
206370
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
611369
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
00610866 KLAMMER
487237
00610866 KLAMMER
00669412 HALTERUNG
488488
00669412 HALTERUNG
00684715 SEITENTEIL GEHÄUSE
5110110
00680684 ABDECKUNG
540671
00680684 ABDECKUNG
00612616 BLENDE
540891
00612616 BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
00680063 PLATTE
544627
00680063 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
00612615 BLENDE
544855
00612615 BLENDE
00680086 GEHÄUSESEITENTEIL
547531
00670496 HEISSLUFTLEITBLECH
574670
00422766 FÜHRUNG
7802644
00422766 FÜHRUNG
00603857 HUTMUTTER
8973559
00603857 HUTMUTTER
00642201 ABLUFTKANAL
8977097
00663676 ABDECKUNG
9419658
00663676 ABDECKUNG
00770858 GEHÄUSE UNTERTEIL
F377346
00648762 MOTOR
2888607
00648762 MOTOR
00612836 ANTRIEBSACHSE
488703
00611706 ABDECKUNG
490983
00611706 ABDECKUNG
00612048 ABSCHIRMUNG
492278
00644891 HALTERUNG
493205
00644891 HALTERUNG
00621224 FILTER KRUG
5085598
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE
540478
00667740 LUFTKANAL
541352
00667740 LUFTKANAL
00680085 GEHÄUSESEITENTEIL
573038
00611080 BODEN
585562
00611080 BODEN
00422130 ABLUFTKANAL
7809690
00603860 METALLSCHEIBE
8973561
00642124 FÜHRUNG
8977038
00642124 FÜHRUNG
00662782 BLENDE
8978923
00662782 BLENDE
00478123 ZWISCHENSCHEIBE 1 BACKOFENSEITIG
9409354
00478124 GLASPLATTE
9409355
00478124 GLASPLATTE
00609097 AUSLÖSER
9416573
00609097 AUSLÖSER
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
00643512 BUCHSE
9418362
00643512 BUCHSE
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
Zubehörteile,Roste
W129376
W513363
X313956
