154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
338836
156479
156061
207781
Teleskopauszug,Halterung
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
394585
157962
204258
207272
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
211331
611369
10005286
10002367
158413
158129
PTC-Sensor
10103963
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
Elektronik SIEMENS 00657048 Steuerungsmodul für Backofen Herd
209898
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
204670
Emailliertes Backblech Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
209067
156131
213600
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
207519
Backofenscheibe,Dichtung
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273 Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt. Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13). Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann.
Zwischenscheibe 384,5x476,4mm, Emaildruck grau 00477700
205446
282706
Anschlusskabel,Zubehör
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
11027874
11006171
210677
Auslöser für Ofen Bosch 00609097 Backofen-Zündung
206733
Distanzteil 00427919
290023
206667
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2
10103029
Ofenreiniger
210152
11032064
Lampenabdeckung
Motor 00608022
206705
Türschalter Türschalter vst links mit Mikroschalter 00642996
208637
Türschalter BOSCH 00642996 für Herd
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
10027086
158325
10103998
Ring 00644776
304393
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
11023905
226855
282577
172466
Aufkleber 00752437
213608
Uhrglas 00703754
235720
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Blende 00662782
230547
Distanzscheibe für Ofen Bosch 00603860 Metallscheibe
294612
Türgriff 00667890
210553
Türgriff Bosch 00667890 für Herd
Frontglasscheibe EDELSTAHL 00680641
211349
Backofenscheibe,Tür
Kabelbaum BOSCH 00611717 für Herd
296443
Leitungsstrang
Ofenbuchse BSH-Gruppe 00643512 Anschluss
208662
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
299404
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00680684 Heizelement-Schutz
211354
Bedienblende 00703621
212240
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt. Bitte unbedingt Muster vergleichen.
10027219
205268
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W)
Halogenlampe komplett 00642206
208576
Halogenlampe komplett Halogenlampe: 607291-230V/25W 00642206
10027087
Gehäuse 00612837
296721
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
Sockel 00611080
206807
VDR-Widerstand 00187357
202804
204404
Platine,Kabel
205283
Feder 00069619
282644
Feder für Türschalter Bosch 00069619 für Herd 4Stk
296442
281857
Drehgriff BOSCH 00622146 für Herd
207584
EDELSTAHL, unbedruckt
Temperaturbegrenzer BRANDSCHUTZCLICK 110°C SCHALTTEMP. 00611700
296441
Abluftkanal 00422128
288902
Gehäuseteil 00688828
234976
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
288904
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
304405
Schraubensatz 00600243
206370
Kabelbaum 00613068
296796
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00607300
295522
Kabelbaum 00611719
296444
293565
Kabelbaum 00611675
296434
Kabelbaum 00611680
296437
296436
Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
307362
Blende 00612616
225458
Bügel für Ofen Siemens 00610866 Sicherungsbügel
296264
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00663676 Hitzeschutz, Backofen
306977
Blende 00612615
225457
11031519
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00642201 ABLUFTKANAL
8977097
W296728
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00491638
X683172
