154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156061
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
157962
157585
394585
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273 Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt. Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13). Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
10103963
204670
Emailliertes Backblech Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
207272
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
207519
Backofenscheibe,Dichtung
213600
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann.
158413
158129
PTC-Sensor
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
205791
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
156131
211331
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
210152
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt. Bitte unbedingt Muster vergleichen.
206667
282577
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
Distanzteil 00427919
290023
Motor 00608022
206705
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
172466
Türschalter Türschalter vst links mit Mikroschalter 00642996
208637
Türschalter BOSCH 00642996 für Herd
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
10027086
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
Steuerungsmodul 00657049
209899
Aufkleber 00752437
213608
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen
206966
10002367
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
Kabelbaum BOSCH 00611717 für Herd
296443
Leitungsstrang
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Heizring für Backofen BSH-Gruppe 00610961 Backofenring
296288
Blende 00662782
230547
Distanzscheibe für Ofen Bosch 00603860 Metallscheibe
294612
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
299404
10027219
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
205268
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00680684 Heizelement-Schutz
211354
Sockel 00611082
225335
10103029
Ofenreiniger
Gehäuse 00612837
296721
Zwischenscheibe 00478123
223171
Zwischenscheibe 00478124
223172
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
VDR-Widerstand 00187357
202804
Feder 00069619
282644
Feder für Türschalter Bosch 00069619 für Herd 4Stk
204404
Platine,Kabel
205283
Türgriff 00667889
210552
Motor 00648762
209133
296442
Temperaturbegrenzer BRANDSCHUTZCLICK 110°C SCHALTTEMP. 00611700
296441
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Abluftkanal 00422128
288902
Schraubensatz 00600243
206370
Abschirmung für Ofen BSH Gruppe 00612048 Hitzeschutz
296513
288904
304405
Mutter für Ofen Neff 00603857 Befestigungselement
294611
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00607300
295522
Kabelbaum 00613085
296797
Kabelbaum 00611719
296444
293565
Kabelbaum 00611680
296437
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
307362
Bügel für Ofen Siemens 00610866 Sicherungsbügel
296264
Blende 00612616
225458
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Heißluftleitblech für Ofen BSH-Gruppe 00670496 Hitzeverteilung, Backofen
232047
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00663676 Hitzeschutz, Backofen
306977
Blende 00612615
225457
611369
00268427 MOTOR
3870846
00268427 MOTOR
530262 BUCHSE
4831212
530262 BUCHSE
531061 POTENTIOMETER
4835753
Elektrische Bauteile
00642201 ABLUFTKANAL
8977097
00770858 GEHÄUSE UNTERTEIL
F377346
00619246 MUTTER
4909734
00619246 MUTTER
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
540478
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
00776612 GEHÄUSE UNTERTEIL
M135121
HEIZUNG 2100W ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
W129376
X313956
