154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156061
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
394585
157585
10103963
158413
205791
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
207519
Backofenscheibe,Dichtung
213600
10002367
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann.
157962
158129
PTC-Sensor
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273 Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt. Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13). Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
204670
Emailliertes Backblech Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001
211331
156131
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11027874
11006171
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt. Bitte unbedingt Muster vergleichen.
210152
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
206667
Ausziehbarer Grillrost für Ofen Com ART62585 Chrom, 35-56x32 cm
11017004
Backofentürdichtung für Ofen Com 00491638 Ofentür Manschette
11059944
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
Türschalter Türschalter vst links mit Mikroschalter 00642996
208637
Türschalter BOSCH 00642996 für Herd
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
Motor 00608022
206705
10027086
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
Schraubensatz 00600243
206370
282577
Distanzteil 00427919
290023
172466
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
Steuerungsmodul 00657049
209899
Aufkleber 00752437
213608
207272
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen
206966
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Blende 00662782
230547
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Heizring für Backofen BSH-Gruppe 00610961 Backofenring
296288
Kabelbaum BOSCH 00611717 für Herd
296443
Leitungsstrang
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Motor für Bosch-Ofen 00268427 Antrieb, Backofen
10044572
Motor 00268427 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motor 00268427
Distanzscheibe für Ofen Bosch 00603860 Metallscheibe
294612
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
299404
10027219
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
205268
Zwischenscheibe 00478123
223171
Zwischenscheibe 00478124
223172
Sockel 00611082
225335
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00680684 Heizelement-Schutz
211354
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
10103029
Ofenreiniger
Gehäuse 00612837
296721
10027087
Feder 00069619
282644
Feder für Türschalter Bosch 00069619 für Herd 4Stk
204404
Platine,Kabel
205283
VDR-Widerstand 00187357
202804
Türgriff 00667889
210552
296442
Motor 00648762
209133
Temperaturbegrenzer BRANDSCHUTZCLICK 110°C SCHALTTEMP. 00611700
296441
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Mutter für Ofen Neff 00603857 Befestigungselement
294611
Abschirmung für Ofen BSH Gruppe 00612048 Hitzeschutz
296513
Abluftkanal 00422128
288902
288904
304405
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Gehäuseteil 00688828
234976
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00613085
296797
Frontglasscheibe 00683129
259311
Kabelbaum 00607300
295522
293565
Kabelbaum 00611719
296444
Kabelbaum 00611680
296437
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
307362
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
Blende 00612616
225458
Bügel für Ofen Siemens 00610866 Sicherungsbügel
296264
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Blende 00612615
225457
Heißluftleitblech für Ofen BSH-Gruppe 00670496 Hitzeverteilung, Backofen
232047
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00663676 Hitzeschutz, Backofen
306977
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
611369
531061 POTENTIOMETER
4835753
Elektrische Bauteile
00642201 ABLUFTKANAL
8977097
W296728
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
540478
