154717
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
367946
157962
209286
381293
10103963
157826
209067
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
207519
Backofenscheibe,Dichtung
213600
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann.
11030235
Backblech NEFF 00574910 465x375x28mm für Backofen
156044
Backblech NEFF 00574910 465x375x26mm für Backofen
BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00574910 Zubehör z.B. CZ1342X0 JZ1342X0 Z1342X0
Pyrolysefest, eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273 Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt. Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13). Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
191011
Türdichtung BOSCH 00655040 für Backofen
209720
Diese schwarze Gummidichtung ist im Rahmen der Ofentüre des Einbaubackofens eingesetzt.
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch
157618
Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1
156131
Halter BOSCH 00682443 für Herd
211458
Länge Ausgefahren = 620 mm
Distanzteil 00420735
288714
11006171
Grillheizkörper 2300W für Ofen Bosch Siemens 00472682, 00685021, 00688620 Com Oberhitze
11009350
11027874
11027873
Heißluftleitblech für Bosch Siemens Ofen 11058474 Backofen
11049608
11009678
Backblech hoch Neff 00665763 465x375mm für Backofen
616659
35mm hohe Fettpfanne bzw. Kombipfanne.
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2
Zwischenscheibe 00471508
222853
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
206667
282577
10005288
Lampe,Lampe
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
Backofenheizung Com 00684105 Unterhitze
11009644
Grillrost passend für Bosch 00742283 464x343mm BLUPARTS in Backofen 10104702
11029692
618902
Motor 00608022
206705
Halter BOSCH 00682442 für Herd
211457
Länge ausgezogen: 625 mm
10027086
Grillheizkörper Bosch 00685021 für Backofen
211566
Heizelement,Heizelement
Backblech emailliert Bosch 00742278 für Backofen
213163
11045834
Lampe,Dampfgarer
Backblech hoch BOSCH 00742279 463x343mm für Backofen Herd
600556
Universalpfanne
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
Gehäuse-Unterteil 00478291
291774
Ring 00644776
304393
Halter BOSCH 00680181 für Herd
211326
11030120
Backofenheizung für Ofen Com 00684105 Unterhitze
11005277
11023905
Heizung-Unterhitze 00684105
234394
Distanzteil 00427919
290023
Heizelement Oberhitze Grill BOSCH 00688620 für Backofen
211884
Pflegemittel 00311567
203714
Abdeckung 00679239
211292
Aufkleber 00752437
213608
Bedienmodul unprogrammiert 00625070
207732
Bedienmodul programmiert 00740784
213087
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
10002367
Wahlschalter 00623140
226451
Bedienblende 00740045
213045
PTC-Sensor 00624858
207717
PTC-Sensor Bosch 00624858 für Herd
Temperature Probe Pt500 - 740mm M222
Steuerungsmodul BOSCH 00659594 für Backofen
210131
Schraube für Ofen BSH Gruppe 00615749 Befestigungselement
297545
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00657732 Türsicherung
306378
Halteklemme für Ofen Bosch 00602325 Befestigung, Backofen
294301
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Gehäuseseitenteil 00775502
379795
Halteklammer für Ofen BSH-Gruppe 00619244 Befestigung, Backofen
298418
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00685022 Backofen
234534
Ofendeckel für Bosch Ofen 00475448 Glas
223028
Anschluss 00424312
289296
Halter BOSCH 00680182 für Herd
211327
Teleskopauszug
Heizung-Unterhitze 00688482
211871
288720
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00617928 Gewinde, Edelstahl, 8mm
298061
206524
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
10103029
Ofenreiniger
Anschluss 00619424
298480
Gehäuse 00612837
296721
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00770389 Hitzeschutz
213773
Abdeckung für Ofen Bosch 00475518 Hitzeschutz
205385
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00680684 Heizelement-Schutz
211354
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
204404
Platine,Kabel
Außentür 00688215
259933
Drehgriff-Backofen 00618734
226113
Anschluss 00619247
252347
Blende 00422114
204233
289269
Gehäuseseitenteil 00775503
379796
296442
Griff 00672957
210912
Abluftkanal 00422128
288902
Scheibe für Ofen BSH-Gruppe 00609053 Heizung, Backofen
295907
Sockel 00611077
225334
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
288904
Abschirmung 00644003
227966
Kabelbaum 00610919
296277
Universalpfanne 00679425 Originalersatzteil von Bosch
10032052
Universalpfanne 00679425 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Universalpfanne 00679425
296436
Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00685807 Backofen-Zubehör
234600
Backofen-Kasten BSH-Gruppe 00475516 Heizelement, Backofen
291622
Blende 00422113
220571
Abluftkanal für Bosch-Ofen 00642135 Edelstahl, robust
10032050
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Backofen-Kasten Bosch 00472473 Backblech-Auffangschale
10032049
Kasten 00472473 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kasten 00472473
Gehäuse für Bosch-Ofen 00775878 Backofen-Blende
10036331
Gehäuse 00775878 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00775878
172755
611369
W296728
00477502 RÜCKWAND
456513
00477502 RÜCKWAND
