367946
207983
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
10103963
157962
191011
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Backblech NEFF 00574910 465x375x28mm für Backofen
156044
Backblech NEFF 00574910 465x375x26mm für Backofen
BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00574910 Zubehör z.B. CZ1342X0 JZ1342X0 Z1342X0
Pyrolysefest, eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Türdichtung BOSCH 00655040 für Backofen
209720
Diese schwarze Gummidichtung ist im Rahmen der Ofentüre des Einbaubackofens eingesetzt.
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch
157618
Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1
207519
Dichtung,Backofenscheibe
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273 Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt. Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13). Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
213600
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768.
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Wahlschalter 00623140
226451
Halter 00626581
300442
Profilstreifen rechts BOSCH 00742428 für Herd
311290
grau lackiert, rechtsKlapptüre Pyrolyse grau lackiert
Profilstreifen links BOSCH 00742429 für Herd
311291
Profil links; Edelstahl-Topblende Profil links; Edelstahl-Topblende
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Halter BOSCH 00682443 für Herd
211458
Länge Ausgefahren = 620 mm
206667
282577
Grillrost passend für Bosch 00742283 464x343mm BLUPARTS in Backofen 10104702
11029692
Motor 00608022
206705
Backblech emailliert Bosch 00742278 für Backofen
213163
Backblech hoch BOSCH 00742279 463x343mm für Backofen Herd
600556
Universalpfanne
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
Halter BOSCH 00682442 für Herd
211457
Länge ausgezogen: 625 mm
Dichtungsband 11018697
273273
Grillheizkörper Bosch 00685021 für Backofen
211566
Heizelement,Heizelement
11000155
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
Halter BOSCH 00680181 für Herd
211326
Gehäuse-Unterteil 00478291
291774
11030120
Distanzteil 00427919
290023
211874
Backofenscheibe,Tür
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann.
209286
Außentür 00742969
213214
Außentür 00742969
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
PTC-Sensor 00624858
207717
PTC-Sensor Bosch 00624858 für Herd
Temperature Probe Pt500 - 740mm M222
Steuerungsmodul BOSCH 00659594 für Backofen
210131
Halter BOSCH 00680182 für Herd
211327
Teleskopauszug
10027083
Distanzteil 00420735
288714
10027084
206524
288720
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
10103029
Ofenreiniger
Zwischenscheibe Pyrolyse mit Rahmenbedruckung 00688551
211882
204404
Platine,Kabel
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
10027086
Abluftkanal 00422128
288902
296436
Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Katalyseblech BOSCH 00687286 für Herd
211765
611369
10002367
00472473 KASTEN
7717737
00472473 KASTEN
00626858 DECKEL
D646147
00626858 DECKEL
00659558 ABLUFTKANAL
D650976
00627207 ABDECKUNG
D963466
00627207 ABDECKUNG
00743161 BEDIENBLENDE
D991738
00770389 ABDECKUNG
F150971
00770389 ABDECKUNG
00614856 GEWINDEBOLZEN
2873462
00616602 DREHGRIFF
2880512
00616602 DREHGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00477502 RÜCKWAND
456513
00477502 RÜCKWAND
00612836 ANTRIEBSACHSE
488703
00619030 HALTER
4909709
00619030 HALTER
00610961 RING
493730
00610961 RING
Gehäuseteile,Ringe
00619424 VERBINDUNG
5081756
00619424 VERBINDUNG
00424138 HALTER
7716226
00424138 HALTER
00424312 ANSCHLUSSTEIL
7716325
00424425 EINSTELLSCHRAUBE
7716361
00422129 ABLUFTKANAL
7809689
00422130 ABLUFTKANAL
7809690
00475448 DECKEL
8950339
00475448 DECKEL
00602325 KLEMME
8972377
00602325 KLEMME
00659313 FÜHRUNG
D650880
00659313 FÜHRUNG
00688482 UNTERHITZE-HEIZUNG
D652921
00688628 DECKEL
D652981
00688628 DECKEL
00688629 ABDECKUNG
D652982
00688629 ABDECKUNG
9000617319 00688620 GRILLHEIZKÖRPER 2300W, 230V, EIKA A14161
D963734
GRILLHEIZKÖRPER 2300W ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00472682,00685021,00688620
W394181
W513352
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
