209286
207983
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
207519
Dichtung,Backofenscheibe
213600
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
157826
Türdichtung BOSCH 00655040 für Backofen
209720
Diese schwarze Gummidichtung ist im Rahmen der Ofentüre des Einbaubackofens eingesetzt.
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch
157618
Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273 Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt. Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13). Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
10103963
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
156131
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768.
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
11009678
Grillheizkörper 2300W für Ofen Bosch Siemens 00472682, 00685021, 00688620 Com Oberhitze
11009350
11006171
11027873
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Halter BOSCH 00682443 für Herd
211458
Länge Ausgefahren = 620 mm
Backblech hoch Neff 00665763 465x375mm für Backofen
616659
35mm hohe Fettpfanne bzw. Kombipfanne.
Profilstreifen rechts BOSCH 00742428 für Herd
311290
grau lackiert, rechtsKlapptüre Pyrolyse grau lackiert
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
11027874
206667
Teleskopauszug 00680184
211329
Teleskopauszug
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
282577
Zwischenscheibe Pyrolyse mit Rahmenbedruckung 00688551
211882
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
Grillrost passend für Bosch 00742283 464x343mm BLUPARTS in Backofen 10104702
11029692
Motor 00608022
206705
Backblech emailliert Bosch 00742278 für Backofen
213163
Backblech hoch BOSCH 00742279 463x343mm für Backofen Herd
600556
Universalpfanne
Halter BOSCH 00682442 für Herd
211457
Länge ausgezogen: 625 mm
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
Grillheizkörper Bosch 00685021 für Backofen
211566
Heizelement,Heizelement
Dichtungsband 11018697
273273
11000155
10027086
Backofenheizung für Ofen Com 00684105 Unterhitze
11005277
Teleskopauszug 00680183
211328
Teleskopauszug
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
Gehäuse-Unterteil 00478291
291774
11030120
211874
Backofenscheibe,Tür
Distanzteil 00427919
290023
10103029
Ofenreiniger
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann.
Heizelement Oberhitze Grill BOSCH 00688620 für Backofen
211884
PTC-Sensor 00624858
207717
PTC-Sensor Bosch 00624858 für Herd
Temperature Probe Pt500 - 740mm M222
Wahlschalter 00623140
226451
Außentür 00742468
213175
Steuerungsmodul BOSCH 00659594 für Backofen
210131
206524
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404
288720
204404
Platine,Kabel
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
Heizung-Unterhitze 00684105
234394
Abluftkanal 00422128
288902
Ofendeckel für Bosch Ofen 00475448 Glas
223028
Heizring für Backofen BSH-Gruppe 00610961 Backofenring
296288
Gehäuseseitenteil 00775502
379795
Heizung-Unterhitze 00688482
211871
Halteklemme für Ofen Bosch 00602325 Befestigung, Backofen
294301
Abdeckung für Ofen Bosch 00475518 Hitzeschutz
205385
Anschluss 00619424
298480
Gehäuse 00612837
296721
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00770389 Hitzeschutz
213773
Befestigungsschraube für Ofen BSH-Gruppe 00626846 Innenschraube
300529
289269
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00659313 Backofen
306622
Gehäuseseitenteil 00775503
379796
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00688629 Backofen-Zubehör
234949
Bedienblende 00743161
238526
288904
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
296436
Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel
Backofen-Kasten BSH-Gruppe 00475516 Heizelement, Backofen
291622
Heißluftleitblech für Bosch Siemens Ofen 11058474 Backofen
11049608
Ofendeckel für Backofen BSH-Gruppe 00626858 Hitzeschutz, Glas
300534
Gehäuse für Bosch-Ofen 00775878 Backofen-Blende
10036331
Gehäuse 00775878 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00775878
Backofen-Kasten Bosch 00472473 Backblech-Auffangschale
10032049
Kasten 00472473 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kasten 00472473
Katalyseblech BOSCH 00687286 für Herd
211765
Deckel für Ofen BSH-Gruppe 00688628 Backofen-Zubehör
260004
Drehgriff-Backofen 00618734
226113
611369
10002367
W296728
00477502 RÜCKWAND
456513
00477502 RÜCKWAND
00679425 UNIVERSALPFANNE
5109407
Zubehörteile,Backofenbleche
00422129 ABLUFTKANAL
7809689
